È possibile esportare un file di punti creato in un'applicazione di ingegneria civile, quindi importarlo per creare una superficie topografica nel modello di Revit.
Il file di punti fornisce dati relativi alle curve di livello tramite griglie di punti altimetrici regolarizzate.
Il file di punti importato deve rispettare i seguenti requisiti:
- Deve essere in un formato delimitato da virgole, ad esempio CSV o TXT.
- I primi valori numerici del file devono essere i valori numerici delle coordinate x, y e z.
- Eventuali informazioni numeriche relative ad un punto devono essere visualizzate dopo i valori delle coordinate x, y e z.
Altre informazioni contenute nel file, come il nome di un punto, vengono ignorate. In Revit, se il file contiene due punti con le stesse coordinate x e y, viene utilizzato il punto con il valore z maggiore.
Per creare una superficie topografica da un file di punti
- Aprire una vista 3D o di pianta della planimetria.
- Fare clic sulla scheda Volumetrie e planimetria
gruppo Modellazione planimetria
(Superficie topografica).
- Fare clic sulla scheda Modifica | Modifica superficie
gruppo Strumenti
menu a discesa Crea da importazione
(Specifica file dei punti).
- Nella finestra di dialogo Apri, accedere alla cartella contenente il file dei punti.
- Nella finestra di dialogo Formato, specificare le unità di misura dei punti per il file di punti, ad esempio metri o piedi decimali, quindi fare clic su OK.
Revit genera dei punti e una superficie topografica a partire dalle informazioni relative alle coordinate contenute nel file.
