Creazione di una superficie topografica mediante l'importazione di dati di curve di livello
È possibile generare automaticamente una superficie topografica a partire da dati delle curve di livello 3D importati da file DWG, DXF o DGN.
Revit analizza i dati e posiziona una serie di punti altimetrici lungo le curve di livello.
Quando si importano dati delle curve di livello, vanno soddisfatti i seguenti requisiti:
Video: creazione di una superficie topografica
Per creare una superficie topografica mediante l'importazione di dati delle curve di livello
  1. Aprire una vista 3D.
  2. Fare clic sulla scheda Volumetrie e planimetriagruppo Modellazione planimetria (Superficie topografica).
  3. Nella scheda Modifica | Modifica superficie, fare clic sul gruppo Strumentimenu a discesa Crea da importazione (Seleziona istanza importata).
  4. Selezionare nell'area di disegno i dati della curva 3D importata.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiunta di punti dai layer selezionati.
  5. Selezionare i layer a cui si desidera applicare i punti di quota altimetrica e fare clic su OK.
Nota: Per migliorare le prestazioni del sistema nel caso di superfici con un numero elevato di punti, semplificare la superficie.
