Informazioni sulle griglie UV
Nell'ambiente di progettazione concettuale, è possibile creare griglie UV su una superficie mediante lo strumento Dividi. I motivi possono quindi essere applicati alla superficie divisa in un momento successivo.
La griglia UV rappresenta una guida visiva per l'applicazione di motivi ad una superficie. Insieme alla superficie divisa, vengono manipolati anche i motivi e i componenti dipendenti dai parametri. Alcuni parametri della superficie divisa possono essere modificati nell'area di disegno dell'ambiente di progettazione concettuale.
Le posizioni nello spazio 3D sono basate sul sistema di coordinate XYZ. Tale sistema può essere applicato globalmente allo spazio di modellazione oppure ad un piano di lavoro.
Poiché le superfici possono anche non essere planari, le posizioni vengono assegnate in base al sistema di coordinate UVW. La griglia tracciata utilizzando tale sistema viene regolata in base ai contorni di una superficie o forma non planare. Le griglie UV utilizzate nell'ambiente di progettazione concettuale sono simili alle griglie XY.
Per default la divisione della superficie è di tipo numerico: 12x12 per le unità imperiali e 10x10 per le unità metriche, a meno che non siano configurate altre impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni di divisione di default.
