Aggiunta di una scanalatura ad un tipo di muro
Quando si modifica la struttura di un muro composto verticalmente, è possibile utilizzare lo strumento Scanalatura per controllare il posizionamento e la visualizzazione delle scanalature.
Prima di eseguire la procedura, è necessario aprire la finestra di dialogo Modifica assieme per il tipo di muro in uso. Per ulteriori informazioni, vedere Apertura della finestra di dialogo Modifica assieme per i muri composti.
Una scanalatura rimuove materiale nel punto in cui il profilo interseca uno strato di muro.
  1. Nella finestra di dialogo Modifica assieme, fare clic su Scanalature.
  2. Nella finestra di dialogo Scanalature, fare clic su Aggiungi.
  3. Selezionare un profilo dall'elenco.
    Nota: Per le scanalature non è possibile scegliere il materiale, in quanto corrisponde al materiale che viene tagliato.
  4. In Distanza, specificare la distanza dalla parte superiore o dalla base del muro (selezionare Parte superiore o Base nella colonna Da).
  5. In Lato, specificare la parte interna o quella esterna del muro.
  6. Se necessario, specificare un valore in Offset.
    Un valore negativo avvicina la scanalatura al nucleo del muro.
  7. Selezionare Inverti per misurare la distanza a partire dalla parte superiore del profilo della scanalatura anziché dalla parte inferiore.
  8. In Arretramento muri perimetrali, specificare la distanza di arretramento dagli inserti, quali finestre e porte, della scanalatura.
  9. Fare clic su OK.
Le sezioni seguenti mostrano una scanalatura applicata ().
