Importazione di un elemento di progettazione in una famiglia di masse
È possibile importare uno studio volumetrico dal software di progettazione ad una famiglia di masse, per l'utilizzo in più progetti. Il flusso di lavoro consigliato è il seguente.
Se si desidera utilizzare l'elemento di progettazione in un solo progetto, importarlo in una massa locale del progetto.
Come importare un elemento di progettazione in una famiglia di masse
  1. Utilizzare il software di progettazione per creare lo studio volumetrico.
  2. In Revit, aprire il progetto in cui si desidera utilizzare lo studio volumetrico, quindi aprire una vista 3D.
  3. Fare clic su Nuovo (Famiglia).
  4. Nella finestra di dialogo Nuova famiglia, selezionare il modello Massa metrica.rtf e fare clic su Apri.
  5. Importare il file contenente l'elemento di progettazione come indicato di seguito:
    1. Fare clic sulla scheda Inseriscigruppo Importa (Importa CAD).
      Per ulteriori informazioni, vedere Importazione e collegamento di file CAD.
    2. Nella finestra di dialogo Importa formati CAD, accedere alla cartella contenente il file da importare.
    3. In Tipo file, selezionare il formato di file corretto (DWG, SAT o SKP).
    4. Selezionare il file da importare.
    5. Specificare le impostazioni d'importazione desiderate.
        Si consiglia di selezionare le seguenti impostazioni:
      • Colori: Mantieni
      • Layer: Tutto
      • Unità misura: Rilevamento automatico
      • Posizionamento: Automatico: da origine a origine
      • Posiziona in corrispondenza di: Inserisci nel livello: Livello 1 o Livello Livello
      • Orienta su vista
    6. Fare clic su Apri.
    Per visualizzare lo studio volumetrico, procedere nel modo seguente:
    • Aprire una vista 3D.
    • Digitare ZF (Adatta alla finestra) per adattare l'area del disegno in modo da visualizzare l'intera massa.
    • Fare clic sulla scheda Volumetrie e planimetriagruppo Massa concettualeMostra forma e pavimenti massa
    • Per migliorare la visibilità, nella barra dei controlli della vista, in Stile visualizzazione, selezionare Ombreggiato.
  6. Salvare la famiglia di masse.
  7. Caricare la famiglia di masse nel progetto e posizionare il componente come descritto di seguito:
    1. Fare clic sulla scheda Inseriscigruppo Carica da libreria (Carica famiglia).
    2. Nella finestra di dialogo Carica famiglia, individuare il file di famiglia di masse desiderato e fare clic su Apri.
    3. Fare clic sulla scheda Volumetrie e planimetriagruppo Massa concettuale (Inserisci massa).
    4. Quando viene visualizzato il messaggio Mostra massa attivato, fare clic su OK.
    5. Fare clic nell'area di disegno per collocare la massa.
    Se la massa non è visibile, procedere nel modo seguente:
  8. Per convertire le superfici del componente volumetrico, utilizzare i comandi Muro da superficie, Pavimento da superficie, Sistema facciata continua da superficie e Tetto da superficie.
