È possibile livellare aree della superficie topografica, modificando le quote altimetriche in corrispondenza di punti selezionati, per sviluppare la progettazione della planimetria prevista.
Per creare una regione livellata, è necessario selezionare una superficie topografica, ovvero una superficie esistente nella fase corrente. Revit LT contrassegna la superficie originale come demolita e crea una copia con un contorno corrispondente, in Revit LT viene quindi contrassegnata la copia come nuova per la fase corrente.
Video: creazione di una regione livellata
Come livellare una superficie topografica
In caso di modifica della superficie viene attivata la modalità di disegno di Revit LT, in cui è possibile aggiungere o eliminare punti, modificare la quota altimetrica dei punti o semplificare la superficie.
Se si trascina la nuova regione livellata, si noterà che l'originale viene mantenuto. Selezionare l'originale e fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Proprietà elemento. La proprietà relativa alla fase di demolizione ha lo stesso valore della fase corrente.
