Creazione di una superficie topografica mediante l'importazione di dati di curve di livello
È possibile generare automaticamente una superficie topografica a partire da dati delle curve di livello 3D importati da file DWG, DXF o DGN.
Revit LT analizza i dati e posiziona una serie di punti altimetrici lungo le curve di livello.
Quando si importano dati delle curve di livello, vanno soddisfatti i seguenti requisiti:
Video: creazione di una superficie topografica
Per creare una superficie topografica mediante l'importazione di dati delle curve di livello
  1. Aprire una vista 3D.
  2. Fare clic sulla scheda Planimetriagruppo Modellazione planimetria (Superficie topografica).
  3. Nella scheda Modifica | Modifica superficie, fare clic sul gruppo Strumentimenu a discesa Crea da importazione (Seleziona istanza importata).
  4. Selezionare nell'area di disegno i dati della curva 3D importata.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiunta di punti dai layer selezionati.
  5. Selezionare i layer a cui si desidera applicare i punti di quota altimetrica e fare clic su OK.
Nota: Per migliorare le prestazioni del sistema nel caso di superfici con un numero elevato di punti, semplificare la superficie.
