既定値では、ラジオシティ ソリューションは現在のフレームで計算されます。オブジェクトをアニメートするときにラジオシティ ソリューションを各フレームで実行する場合は、[レンダリング設定](Render Setup)ダイアログ ボックス
[共通設定](Common)パネル
[共通パラメータ](Common Parameters)ロールアウト
[アドバンスド ライティング](Advanced Lighting)領域で[必要時にアドバンスド ライティングを計算](Compute Advanced Lighting When Required)にチェック マークを付けます。
レンダラーがアニメーションの各フレームの処理を開始すると、必要に応じてフレームごとにラジオシティ ソリューションが計算されます。たとえば、オブジェクトが移動したり、ライト強度が変化したりするときに計算されます。フレーム間でシーンに変化がない場合、ラジオシティ エンジンはソリューションを再計算しません。
アニメーションには自動露出コントロールを使用しないでください。この露出コントロールは、フレーム間で変化するので、ちらつきが生じます。
オブジェクトがシーン内でアニメートされていない場合、ラジオシティ ソリューションはフレームごとに計算されます。既定値では、現在のフレームのみが計算されます。[アドバンスト ライティング](Advanced Lighting)パネルで必要なパラメータ(目的/品質)を指定します。最初にソリューションを実行して、正常に実行されることを確認した上で、アニメーション全体をレンダリングするようにしてください。この後で、これらのパラメータはフレームごとに再処理されます。
[共通パラメータ](Common Parameters)ロールアウトで、[必要時にアドバンスド ライトを計算](Compute Advanced Lighting When Required)にチェック マークを付けて、シーンをレンダリングします。ラジオシティが最初のフレームで処理され、レンダリングされます。すると 3ds Max は次のフレームに移り、ラジオシティの処理やレンダリングなどを行います。
オブジェクトがシーン内に固定して残り、カメラだけが動く場合、フレーム 0 でラジオシティを計算でき、アニメーションをレンダリングする際に、[必要時にアドバンスド ライトを計算](Compute Advanced Lighting When Required)のチェック マークを消します。
