メイン ツールバーの[選択フィルタ](Selection Filter)リストを使用すると、選択対象を特定のカテゴリのオブジェクトに限定することができます。既定値では、すべてのカテゴリを選択できますが、たとえば、ライトなどの 1 つのカテゴリしか選択できないように選択フィルタを設定することもできます。フィルタをさまざまに組み合わせてリストに追加することもできます。
アニメーションの作業で使いやすいように、ボーン、IK チェインのオブジェクト、またはポイントだけが選択されるようにすることができるフィルタを選択できます。
[組合せ](Combos)機能では、複数のカテゴリを 1 つのフィルタ カテゴリにまとめることができます。
[選択フィルタ](selection filter)を使用するには:
選択対象が、クリックしたカテゴリで定義されたオブジェクトに限定されます。このカテゴリは、変更するまで有効です。
使用できるカテゴリは次のとおりです。
すべてのカテゴリを選択できます。これが既定値の設定です。
ジオメトリ オブジェクトだけを選択できます。ジオメトリ オブジェクトには、メッシュやパッチといったこのリストにないオブジェクトが含まれます。
シェイプだけを選択できます。
ライトとそのターゲットだけを選択できます。
カメラとそのターゲットだけを選択できます。
ヘルパー オブジェクトだけを選択できます。
スペース ワープだけを選択できます。
カスタム フィルタを作成できる [フィルタの組み合せ](Filter Combinations)ダイアログ ボックスが表示されます。
ボーン オブジェクトだけを選択できます。
IK チェイン内のオブジェクトだけを選択できます。
ポイント オブジェクトだけを選択できます。
カテゴリの組み合わせを設定するには:
カテゴリがすべて表示されます。
右側のリストに各カテゴリの最初の文字による略称でカテゴリの組み合わせが表示されます。[OK]をクリックします。
たとえば、[ジオメトリ](Geometry)、[ライト](Lights)、[カメラ](Cameras)を選択すると、[組合せ](Combo)の名前は GLC になります。この名前は、ドロップダウン リストの[組合せ](Combo)の下に表示されます。詳細は、[選択フィルタ](Selection Filter)リストを参照してください。
