複数のオブジェクトを修正
モディファイヤは、複数のオブジェクトに適用できます。基本的に、この処理は単独オブジェクトの修正と同様の処理です。選択セットを作成し、有効なモディファイヤを適用します。モディファイヤが、選択セットの共通性だけを参照する特別なスタックに表示されます。
上: 元のオブジェクト
下: 1 つのモディファイヤが適用されたオブジェクト
注: 上記の図の[テーパ](Taper)など、ボリュームに影響を与えるモディファイヤを複数のオブジェクトに適用すると、各モディファイヤ インスタンスが、選択セット全体のバウンディング ボックスを占有します。
共通点の原則
複数のオブジェクトを選択すると、3ds Max によってそれらのジオメトリ間の共通性が確認されます。 オブジェクト間に「共通性」が確認された場合は、3ds Max により、利用可能なモディファイヤのオプションが表示されます。 共通点のない分野を操作するモディファイヤは利用できません。
モディファイヤにより、適用できるオブジェクト カテゴリは異なります。たとえば、[ベンド](Bend)は 3D オブジェクトと 2D シェイプの両方に適用できます。[メッシュ選択](Mesh Select)をスプライン プリミティブに適用し、それをメッシュに変換することができますが、その逆はできません。[スプライン選択](Spline Select)は、スプライン カテゴリのオブジェクトに制限されます。
複数のオブジェクトを修正するには:
  1. 2 つ以上のオブジェクトを 選択します。
    選択セットでは、[修正](Modify)パネルの最上段の名前が[複数選択](Multiple Selected)に変更されます。オブジェクトがグループ化されている場合は、グループ名が表示されます。
  2. 使用する基点の種類を選択します。「基点を使用」(次項)を参照してください。
  3. モディファイヤを適用し、パラメータを調整します。
    [メッシュ選択](Mesh Select)モディファイヤを適用する場合は、1 つまたは複数のオブジェクトのジオメトリを選択して、サブオブジェクト選択セットとして利用できます。
基点を使用
[モディファイヤ リスト](Modifier List)の先頭項目は、[基点を使用](Use Pivot Points)切り替え項目です。この項目は、複数のオブジェクトが選択されている場合にのみ使用できます。
元のオブジェクト
1 つのモディファイヤをすべてのオブジェクトに適用
[基点を使用](Use Pivot Points)をオンにして 1 つのモディファイヤを適用
インスタンス化されたモディファイヤ
複数のオブジェクトにモディファイヤを適用すると、オブジェクトごとに同じバージョンのモディファイヤが割り当てられます。これらのモディファイヤをインスタンス化されたモディファイヤといいます。各モディファイヤは互いに交換できます。インスタンスのいずれかを変更すると、他のインスタンスにその変更が反映されます。インスタンス化されたモディファイヤの詳細は、インスタンス化されたモディファイヤの動作を参照してください。
ヒント: 選択セットにモディファイヤを適用し、他の操作を実行し、再度そのセットを選択すると、モディファイヤ スタックが空白になっていることがあります。これは、元の選択セットのオブジェクトに対して個別にモディファイヤを適用すると発生する現象です。セットを再度選択したとき、モディファイヤ スタックが空白なのは、そのセットのすべてのメンバーに共通のモディファイヤがなくなるからです。インスタンス化されたモディファイヤは、セット内のオブジェクトを個別に選択すれば呼び出せます。個々のオブジェクト スタックには、セット全体に適用したモディファイヤも残っています。
