ユーザ パスを設定 3ds Max では、シーン、イメージ、DirectX 効果、フォトメトリックおよび MAXScript ファイルといった異なる種類のユーザ ファイルを検索するのに、保存されているさまざまなパスが使用されます。 このようなパスをカスタマイズするには、[ユーザ パスを設定](Configure User Paths)コマンドで開く[ユーザ パスの設定](Configure User Paths)ダイアログ ボックスを使用します。このコマンドは、新しいフォルダを追加して、シーン、イメージ、プラグイン、バックアップなどを編成するときに参照する場合に便利です。
システム パスを設定 3ds Max では、既定値、フォント、および起動 MAXScript ファイルなどのさまざまな種類のファイルを見つけるために、パスを使用します。[システム パスの設定](Configure System Paths)ダイアログ ボックスを開いて、このようなパスをカスタマイズするには、[システム パスを設定](Configure System Paths)コマンドを使用します。
ネットワーク プラグインを設定
ローカルの plugin.ini ファイルに追加 INI ファイルへのパスを含めると、3ds Max は追加 INI ファイルが本来の plugin.ini の一部であるかのように処理します。この機能は、ネットワーク上で異なるシステムが同じプラグインを使用している場合などは特に便利です。ネットワーク管理者は、各コンピュータを個別に更新しなくても、1 つのリモート INI ファイルを管理するだけで済みます。
