[拡張オプション](Advanced Options)ロールアウト
このロールアウトは、いくつかの追加オプションを提供します。
ほとんどの場合で最良の最適化結果が得られるため、このロールアウトには既定値でチェック マークが付いています。
重要: このロールアウトのコントロールはインタラクティブではありません。設定を変更すると、[最適化レベル](Optimization Level)ロールアウトのステータス ウィンドウには「最適化が無効です」と表示されます。オプションの値の変更結果を確認するには、もう一度[計算](Calculate)をクリックする必要があります。
インタフェース
小さい面を優先
面が形成する三角形が正三角形またはそれに近い場合、面は「小さい」とみなされます。したがって、[小さい面を優先](Favor Compact Faces)にチェック マークが付いていると、面を削除するとき鋭い面を作成しないよう判断します。最適化後のモデルは、小さい面を考慮しない場合よりも均一になります。既定値ではチェックマークが付いています。
法線の反転を禁止
チェック マークを付けると、プロ オプティマイザーは頂点を移動しても面法線は反転されないと判断します。チェック マークが付いていない場合、こうした判断は行われません。片面のビューポート シェーディングで表示した場合や、片面のマテリアルでレンダリングされた場合、最適化のメッシュに穴が開いたように見える場合があります。既定値ではチェックマークが付いています。
頂点位置をロック
チェック マークを付けると、最適化はメッシュから除去されていない頂点の位置を変更しません。チェックマークが付いていない場合、最適化の間に頂点は移動しますが、プロ オプティマイザー モディファイヤはオブジェクトのシェイプを維持しようと試みます。一部のモデルでは、[頂点位置をロック](Lock Vertex Position)をオンにすることで希望のシェイプが失われることを防げます。既定値ではチェックマークが付いています。
