ジオメトリの追加と最適化ツール([ポリ ドロウ](PolyDraw)パネル)
ステップ ビルド
[ステップ ビルド](Step Build)を使用して、サーフェスを頂点ごと、およびポリゴンごとに作成して編集できます。オブジェクト レベルとすべてのサブオブジェクト レベルで機能します。右クリックしてツールを終了します。
ツールの各種機能は以下のとおりです。どのキーまたはキーの組み合わせを押すかによって、ツールの機能が変化します。
  • [標準](Normal) グリッドまたはサーフェス上に頂点を配置します。
  • Shift 独立した頂点をドラッグし、正方形のポリゴンを使用してギャップを塗り潰します。通常、最も近接する 4 つの頂点からポリゴンが作成されます。
  • Ctrl クリックしてポリゴンを削除します。頂点は残るので、間違った場所に面を作成してしまった場合は、簡単に面を削除して任意の頂点の近くに再度描画できます。
  • Alt クリックして頂点を削除します。
  • Ctrl+Alt クリックしてエッジを削除します。
  • Ctrl+Shift クリックして頂点を配置して選択するか、既存の頂点を選択します。4 つの頂点を配置して選択するたびに、ポリゴンが自動的に作成されます。前に作成したポリゴンの最後の 2 つの頂点が新しい選択に含まれるため、2 度クリックするだけで新しいポリゴンを作成できます。選択をクリアするには、キーを放します。
  • Shift+Alt マウスカーソルを頂点の上に移動して(ドラッグせずに)頂点を選択し、クリックして選択された頂点からポリゴンを作成します。正方形以外のポリゴンを作成するのに便利です。選択をクリアするには、キーを放します。
  • Ctrl+Shift+Alt ドラッグして頂点をグリッドまたはサーフェス上で移動します。頂点サブオブジェクト レベルでは、ドラッグするのに十分な位置にマウスを近づけると、頂点がハイライト表示されます。
重要: Maya モードでは、[Alt]+クリックは予想どおりに機能しません。 Maya モードでは、[Alt]+ドラッグはビューポートをオービットします (パース ビューのみ)。
注: [ステップ ビルド](Step Build)がアクティブな間は、選択したオブジェクトの頂点数が常に表示されます。頂点以外のレベルで表示されない場合、オブジェクトの[表示プロパティ](display properties)が[オブジェクト別](By Object)に設定されていることを確認します。
延長
[延長](Extend)ツールを使用して、オブジェクトの開いたエッジ(1 つのポリゴンのみがアタッチされたサーフェスの縁取り上のエッジ)を操作できます。[延長](Extend)ツールの各種機能は以下のとおりです。
  • [標準](Normal) 縁取り頂点をドラッグしてポリゴンを作成します。
  • Shift 縁取りエッジをドラッグしてポリゴンを作成します。
  • Ctrl+Shift エッジをドラッグしてエッジを使用するすべてのループが延長されます。
  • Ctrl+Alt 2 つのエッジ間をドラッグしてポリゴンを作成します。
  • Ctrl クリックしてポリゴンとそのポリゴンの分離頂点を削除します。
[延長](Extend)を使用して、スクリーン スペース内でオブジェクトを編集することもできます。ビュー方向に垂直にサブオブジェクトを移動します。この方法を使用するためにアクティブな座標系を変更する必要はありません。
  • Alt スクリーン スペース内で縁取り頂点をドラッグしてポリゴンを作成します。
  • Alt+Shift スクリーン スペース内で縁取りエッジをドラッグしてポリゴンを作成します。
重要: Maya モードでは、[Alt]+ドラッグは予想どおりに機能しません。 Maya モードでは、[Alt]+ドラッグはビューポートをオービットします (パース ビューのみ)。
最適化
詳細を簡略化することによって、すばやくメッシュを最適化します。ツールのオプションは次のとおりです。
  • [標準](Normal) エッジをクリックして集約し、2 つの頂点を 1 つに結合します。
  • Shift ある頂点から次の頂点にドラッグして 2つをターゲット連結し、1 番目と 2 番目の頂点を結合します。さらに別の頂点にドラッグし続けると、単一のストロークで複数の頂点を連結できます。
  • Ctrl 頂点と頂点の間をドラッグし、それらの頂点をエッジを使用して接続します。
  • Alt 頂点をクリックして削除します。
  • Shift+Ctrl ループ上のエッジをクリックしてエッジ ループを削除します。
  • Shift+Alt リング内のエッジをクリックしてエッジ リングを削除します。
  • Ctrl+Alt エッジをクリックして削除します。
  • Shift+Ctrl+Alt 頂点をドラッグして移動します。
描画区域
ドロップダウン リストから描画するエンティティのタイプを選択します。
  • [グリッド](Grid)ポリ ドロウは、アクティブなビューポートのグリッド上にジオメトリを作成します。
    この描画モードは、特に正投影ビューポートに適していますが、パース ビューポートにも適しています。
  • [サーフェス](Surface)ポリ ドロウを使用して、指定したオブジェクト上にジオメトリを作成します。
    [選択](Pick)ボタンをクリックし、ジオメトリを描画する別のオブジェクトを選択します。選択すると、ボタンにそのオブジェクト名が表示されます。任意のポリ ドロウ ツール([ストリップ](Strips)など)を使用して、オブジェクト上に描画します。サーフェスを変更するには、ボタンを再度クリックし、ジオメトリを描画するその他のオブジェクトを選択します。
  • [選択](Selection)ポリ ドロウを使用して、選択したオブジェクト上にジオメトリを作成します。
選択
[描画区域 : サーフェス](Draw On: Surface)オプション(前の説明を参照)で描画区域にするオブジェクトを指定します。
[描画区域 :](Draw On)オプションを[サーフェス](Surface)に設定した後、[選択](Pick)ボタンをクリックし、描画するオブジェクトをクリックします。オブジェクトを削除するには、このボタンを再度クリックします。
オフセット
ポリ ドロウによるグリッドまたはオブジェクト サーフェス(描画区域の設定による)上でのジオメトリの作成(または移動)に使用される距離。
