xView は、メッシュ モデルを分析して潜在的な問題やエラーにフラグ付けし、結果をビューポートにグラフィックとテキストの両方で表示します。テストの対象には、分離した頂点や重複した頂点、開いたエッジ、さまざまな UVW 統計データなどが含まれます。
さらに、xView のグラフィカル表示結果(ハイライト表示された頂点やエッジなど)をサブオブジェクト選択に変換することもできます。また、許容範囲の設定(距離)を変更して、重複エッジなど、関連するチェックを実行できます。
テストがアクティブになっているときは、アクティブなビューポートの上下どちらかにテスト名が表示されます(表示する場所は、[xView]メニューの[表示切り替え](Display On Top)コマンドで切り替えられます)。テスト名をクリックすると、[xView]メニューが表示されます。
xView ビューポートの表示例
さらに、テスト名の横にはステータスが表示されます。テストが正常に実行されると、ここに結果が表示されます(例: 「14 頂点」)。テストに失敗した場合は、考えられる原因(例: 「選択されていません」(xView はオブジェクトが選択されていないと機能しません)、「サポートされていないオブジェクト タイプ」(xView は編集可能メッシュ オブジェクトと編集可能ポリゴン オブジェクトにしか使用できません)など)が表示されます。
設定が可能なテストについては、テスト名の下に「ここをクリックして設定」と表示されます。設定可能なパラメータの代表的なものが、[許容度](Tolerance)(テスト対象とする最大距離(たとえば頂点間の距離))です。パラメータの値を変更するには、「ここをクリックして設定」をクリックするか、[xView]メニュー [設定](Configure)コマンドを使用します。
[xView]サブメニューの各種コマンドは、[ユーザ インタフェースをカスタマイズ](Customize User Interface)ダイアログ ボックスでカスタマイズできます。よく使う機能については、キーボード ショートカットやカスタム ツールバーを定義しておくとよいでしょう。また、カスタマイズの[xView]カテゴリのアクションを使用して、コマンド リストのコマンドを順に切り替えたり、ビューポートの表示を切り替えたりすることもできます。
