Mental ray レンダラーを使用してイメージのレンダリング中にファイナル ギャザー データの表示を有効化または無効化にするには、 mentalray_max.ini ファイルを使用します。
このオプションがアクティブの場合、[レンダリング フレーム ウィンドウ](Rendered Frame Window)にファイナル ギャザリング ポイントの粗いイメージが計算されたとおりに表示されます。これにより、作業中のファイナル ギャザーについて視覚的なフィードバックを得ることができます。
作業中のファイナル ギャザー計算のビジュアル表示
このオプションを無効にすると、最終レンダリングは[レンダリング フレーム ウィンドウ](Rendered Frame Window)の以前のレンダリングに直接上書きされます。
ファイナル ギャザーを無効化するには次のようにします。
このファイルは、 C:\Users\<userid>\AppData\Local\Autodesk\3ds Max\2016 - 64bit\ENU\en-US\plugcfg フォルダにあります。
[Preferences]
ShowVisualFGProgress=0
ファイナル ギャザーを有効化するには次のようにします。
