レンダリング出力ファイルのオプションを設定するには
  1. [レンダリング](Rendering)メニュー [レンダリング](Rendering)を選択し、[共通パラメータ](Common Parameters)ロールアウトの[レンダリング出力](Render Output)領域で[ファイル](File)ボタンをクリックします。
    [レンダリング出力ファイル](Render Output File)ダイアログ ボックスが開きます。
  2. [ファイル名](File Name)編集ボックスに、レンダリングするファイルの名前を入力します。
  3. [保存する場所](Save In)編集ボックスで、レンダリング ファイルを保存するディレクトリを選択します。
  4. [ファイルの種類](Save As Type)ドロップダウン リストから、レンダリングするファイルの種類を選択し、[保存](Save)ボタンをクリックします。
    選択したファイル形式のオプションを設定するためのダイアログ ボックスが表示されます。これらの設定を調整し(または既定値を受け入れて)、[OK]をクリックします。
    注: [設定](Setup)ボタンが使用可能な場合は、[設定](Setup)ボタンをクリックしても、[設定](Setup)ダイアログ ボックスを表示できます。
    警告: [ファイル名](File Name)編集ボックスのファイル名拡張子がファイルの種類編集ボックスのファイルの種類と一致していることを確認します。ファイルの種類を変更しても、ファイル名が自動的に更新されることはありません。ファイルのオプション ダイアログ ボックスは、[ファイルの種類](Save As Type)に示されるファイルの種類ではなく、ファイル名に示されるファイルの種類に基づきます。
  5. [レンダリング出力ファイル](Render Output File)ダイアログ ボックスが開いている場合は、[保存](Save)をクリックします。
