トラック セットのコントロール
現在の選択対象には名前を付けることができます。名前を付けておけば、リストで選択名を選択して後から選択できます。
トラック セットでキー フィルタを使用
[セット キー](Set Key)モードで、キー フィルタを使ってトラック セットをアニメートする場合、フィルタによって、キー可能なトラック セット メンバが指示されます。これは、フィルタの方がトラック セットより優先されるからです。
[キー フィルタ](Key Filters)リストに指定されたトラック セット メンバだけがキー可能になります。
手順
トラック セットに名前を割り当てるには:
  1. トラック ビューのコントローラ ウィンドウで、1 つ以上のトラックをハイライトします。
  2. トラック ビューのツールバーのトラック セットのリストをクリックします。
  3. トラック セットの名前を入力します。名前には、文字、数字、記号、句読点、スペースを含む任意の標準 ASCII 文字を使用できます。
    注: 名前には大文字と小文字の区別があります。
  4. Enter を押してトラック セットを終了します。
    その後、他のトラックの組み合わせをハイライトして同じ手順を繰り返し、別のトラック セットを作成することもできます。
トラック セットを取得するには:
  1. トラック セットのリストの矢印をクリックします。
  2. リストの名前をクリックします。
    トラック ビューのコントローラ ウィンドウで、それぞれのトラックがハイライトされます。
トラック選択を編集するには:
    トラック セットと Ctrl キーおよび Alt キーを使用してトラック選択を変更できます。
  2. 矢印をクリックして[トラック セット リスト](Track Set List)を開きます。
  3. Ctrl を押したまま、リスト内の名前をクリックします。
    現在のトラック選択に、トラック セット メンバが追加されます。
  4. Alt を押したまま、リスト内の名前(先ほどの名前と同じ名前、または別の名前)をクリックします。
    現在のトラック選択から、トラック セット メンバが削除されます。
トラック セットを編集するには:
インタフェース
トラック セットを編集
クリックすると、[トラック セット エディタ](Track Sets Editor)ダイアログ ボックスが表示されます。
トラック セットのリスト
名前付きのトラック セットを作成している場合は、このリストで選択することでアクティブにできます。
