この章では、3ds Max FBX plug-in読み込みウィンドウで使用できるオプションについて説明します。
FBX の読み込みウィンドウ
3ds Max に FBX ファイルを読み込む
このセクションでは、3ds Max FBX Plug-in でファイルを読み込む方法を説明します。
FBX ファイルを読み込むには
- 3ds Max を起動します。
- [アプリケーション](Application)
[読み込み](Import)を選択し、ファイル ブラウザを使用して、読み込む FBX ファイルのある場所に移動します。
- FBX のインポータ ウィンドウが開きます。任意の読み込みオプションを設定します。
- [OK]をクリックします。
注: 読み込み処理をキャンセルするには、[Esc]キーを押します。
- 読み込み処理中に変換やエラーが発生した場合は、読み込み処理の最後に[警告マネージャ](Warning Manager)によって報告されます。警告マネージャの詳細については、「警告マネージャの表示/非表示」を参照してください。
注: 「エラー」と「警告」には違いがあります。予期しない事態が発生した場合に、プラグインはエラーを報告します。エラーが報告されたときは、そのエラー以降の処理が未知の結果になることを示しています。出力先のアプリケーションが読み込みできる形式にソース データを変換する場合は、警告が報告されます。
