[SteeringWheels]パネル
これらのコントロールは、SteeringWheels 機能を操作するときの動作に影響します。設定に加えた変更は、セッションの合間にもすべて持続します。
インタフェース
[表示オプション](Display Options)領域
標準ホイール
スライダを使って、標準サイズのホイールのサイズと不透明度を指定します。[OK]をクリックすると、加えた変更が反映されます。
  • [サイズ](Size)フル ナビゲーション ホイール、オブジェクト表示ホイール、ツアー ビルディング ホイールのサイズを設定します。
  • [不透明度](Opacity)フル ナビゲーション ホイール、オブジェクト表示ホイール、ツアー ビルディング ホイールの不透明度を設定します。
ミニ ホイール
スライダを使って、ミニ サイズのホイールのサイズと不透明度を指定します。[OK]をクリックすると、加えた変更が反映されます。
  • [サイズ](Size)ナビゲーション ホイール(ミニ)、オブジェクト表示ホイール(ミニ)、ツアー ビルディング ホイール(ミニ)のサイズを設定します。
  • [不透明度](Opacity)ナビゲーション ホイール(ミニ)、オブジェクト表示ホイール(ミニ)、ツアー ビルディング ホイール(ミニ)の不透明度を設定します。
ツール メッセージを表示
ツール メッセージ([ルック](Look)ツールの「移動するには、矢印キーを押します」など)の表示/非表示を切り替えます。
注: ツールの中には、ツール メッセージが含まれないものもあります。
ツールチップを表示
マウス カーソルをコントロール上で動かしたときに表示されるツールチップの表示/非表示を切り替えます。
スタート時は常に固定ホイールを表示
このチェック ボックスにチェック マークを付けている状態で 3ds Max を起動すると、SteeringWheels がマウス カーソルの位置に自動的に表示されます。チェック マークがはずれている場合は、SteeringWheels を手動でアクティブにする必要があります。既定値ではチェックマークが付いていません。
[ルック ツール](Look Tool)領域
垂直軸を反転
[ルック](Look)ツールで縦方向にマウスをドラッグしたときの、ビューの動きに影響します。このチェック ボックスにチェック マークが付いている場合、上にドラッグするとビューポイントが上向きになり、下にドラッグするとビューポイントが下向きになります。チェック マークがはずれている場合、上にドラッグするとビューポイントが下向きになり、下にドラッグするとビューポイントが上向きになります。既定値ではチェックマークが付いていません。
[ウォーク ツール](Walk Tool)領域
ウォークの移動を制限 グラウンド平面との角度
このチェック ボックスにチェック マークが付いている場合、ウォークの動き(前、後、左、右、上、下)を、現在のルックの方向に関係なく、ワールド XY 平面との関連で制限します。チェック マークがはずれている場合は、ウォークの動きはビュー平面と垂直になります。既定値ではチェックマークが付いています。
速度係数
ウォークの動きの相対比率を設定します。範囲は 0.1 ~ 10.0 です。既定値は 10.0 です。
[ズーム ツール](Zoom Tool)領域
増分ズームイン
このチェック ボックスにチェック マークが付いている場合、フル ナビゲーション ホイールで[ズーム](Zoom)ツールを使うと、クリックするごとに 25 パーセントずつ拡大できます。チェック マークがはずれている場合は、フル ナビゲーション ホイールの[ズーム](Zoom)でドラッグしないと、ズームされません。
[オービット ツール](Orbit Tool)領域
シーンを垂直に保持
[オービット](Orbit)ツールの使用時に、シーンが回転してひっくり返った表示にならないようにします。
選択の感度
このチェック ボックスにチェック マークが付いている場合に[オービット](Orbit)ツールを使うと、事前に定義した中心ではなく、現在の選択部分を中心にビューが回転します。
