正常なトランジションは、2 つのクリップを滑らかにリンクするため、トランジション中のモーションは、あたかも 1 つの長いモーション シーケンスとしてキャプチャされたかのように自然に見えます。クリップのトランジションが滑らかでない場合は、トランジションを編集またはカスタマイズする必要があります。
トランジションを手動で編集するには、2 つの方法があります。
- モーション フロー グラフで、トランジションの矢印を右クリックする。
- スクリプトを定義してある場合は、クリップをハイライトして[トランジションを編集](Edit Transition)ボタンをクリックする。
[トランジションの最適化](Optimize Transition)機能を使用すると、トランジションを自動的に編集できます。スクリプトを作成すると、既定値のトランジションがクリップ間で設定されます。既定値のトランジションでは最小限のデータ ロスが使用され、計算に時間がかかりません。ただし、最も質の高いトランジションは最適化されたトランジションです。最適化トランジションでは、最小の足のスライド アルゴリズムを使用してトランジションが計算されるため、非常によい結果が得られます。
手順
2 つのクリップ間のトランジションを手動でカスタマイズするには:
- Biped を
選択します。[Biped]ロールアウトで
([ モーション フロー モード](Motion Flow Mode))をオンにします。
- 2 つ以上のクリップを含むスクリプトを作成またはロードします。
スクリプトの作成方法の詳細は、モーション フロー スクリプトを作成するにはを参照してください。
- [モーション フロー](Motion Flow)ロールアウトの[スクリプト](Scripts)セクションで、クリップ リストの最初のクリップを選択します。
([トランジションを編集](Edit Transition))をクリックして、リスト内の選択したクリップとその次のクリップのトランジション エディタを表示します。
- [ソース クリップ](Source Clip)および[宛先クリップ](Destination Clip)の[ゴースト](Ghost)領域内の[フレーム](Frame)編集ボックスの値を増減して、両方のクリップ内でトランジションを開始する箇所を見つけます。
適切な開始フレームが見つけられるように、ビューポート上に 2 つの線画が表示されます。黄色い線画は[ソース クリップ](Source Clip)を表し、赤い線画は[宛先クリップ](Destination Clip)を表します。
このとき、これらの線画が離れた位置に表示されることがあります。2 つのクリップの間から、トランジションが適切に表示されるボディの動作を探してください。
- 両方の[ゴースト](Ghost)領域で、適切な開始フレームが見つかったら、
([開始フレームを設定](Set Start Frame))をクリックします。 character studio により、2 つのクリップ間でボディが最もよくフィットするように、宛先クリップが再配置されます。
- [長さ](Length)フィールドでトランジションの持続時間を設定します。
通常は、トランジションの持続時間を 10 から 25 フレームに設定します。
- [OK]をクリックします。
([アニメーションを再生](Play Animation))をクリックするか、タイム スライダを前後に動かしてトランジションを表示します。
2 つのクリップ間のトランジションを自動的にカスタマイズするには:
- Biped を
- トランジション エディタの左上で、
([スクリプトでの次のトランジション](Next Transition In Script))をクリックします。
([トランジションの最適化](Optimize Transition))をクリックします。3ds Max により、が開かれます。 [トランジションの最適化](Transition Optimization)ダイアログ ボックスが開きます。
- [クリップ全体を調べる](Search Entire Clip)または[既存のトランジションのあたりを調べる](Search Near Existing Transition)を選択して、[OK]をクリックします。
- [トランジション エディタ](Transition Editor)ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
