このパネルは、ペイント オブジェクトのパラメータ(位置合わせ、間隔、スケールなど)を設定するために使用します。このパネルから設定を保存およびロードすることもできます。
ブラシ設定は、現在のセッションの間持続し、ソフトウェアをリセットしても残ります。3ds Max を再起動すると、既定値の設定が復元されます。
これらの設定は、前に[コミット](Commit)または[キャンセル](Cancel)を使用してからペイントされたオブジェクトと、設定の調整後にペイントされたオブジェクトに適用されます。[コミット](Commit)をクリックした後は、設定を変更しても既存のペイント オブジェクトには効果がありません。その後作成されるペイント オブジェクトにのみ影響します。
現在の設定をアクティブなペイント オブジェクト(前に[コミット](Commit)または[キャンセル](Cancel)した以降に作成されたペイント オブジェクト)にベイク処理します。[ペイント](Paint)ツールは終了しませんが、[塗り潰し](Fill)ツールが終了します。[ペイント](Paint)モードまたは[塗り潰し](Fill)モードがアクティブな場合に限り使用できます。
([ペイント](Paint)モードで)[コミット](Commit)をクリックした後は、その後の設定は既存のペイントされたオブジェクトには適用されません。
アクティブなペイント オブジェクトを削除します。アクティブなペイント オブジェクトとは、前に[コミット](Commit)または[キャンセル](Cancel)を使用した以降に作成されたオブジェクト、または[コミット](Commit)や[キャンセル](Cancel)を使用していない場合はペイントを開始した以降に作成されたオブジェクトです。[ペイント](Paint)ツールは終了しませんが、[塗り潰し](Fill)ツールが終了します。
ドロップダウン リストから次のどちら一方、または両方のオプションを有効にします。
ペイントされたオブジェクトの位置合わせをする軸を選択します。[位置合わせ](Align)の設定と組み合わせて使用します(上記を参照)。
オンにすると、位置合わせの軸を反転します。
ストローク内のオブジェクト間のワールド単位での距離。[間隔](Spacing)の値を高くすると、ペイント オブジェクトの数が少なくなります。
ペイントされたストロークから各ペイント オブジェクトにランダム オフセットを適用します。次の 3 つの次元のオフセットが使用できます。
各ペイント オブジェクトの、対応するローカル軸を中心とする回転。
各軸のラベル(X/Y/Z)には、[ランダム](Random)ドロップダウン チェック ボックスがあります。オンにすると、その軸を中心とする回転は、数値の設定に影響されず、ランダムな値に設定されます。
ペイント オブジェクトのスケール オプションを設定します(以下を参照)。
ペイント オブジェクトにスケールを適用する方法を次の中から選択します。
オンの場合、ペイントされたオブジェクトをスケールすると、3 つの軸すべてに等しく適用されるため、オブジェクトはオリジナルの比率を維持します。
[軸ロック](Axis Lock)をオンにすると、[X]の設定のみを使用できます。この値が 3 つの軸すべてに均一に影響します。
ペイント オブジェクトの各軸のスケールのパーセント。[軸ロック](Axis Lock)をオンにすると(上記を参照)、[X]の設定のみを使用できます。この値が 3 つの軸すべてに均一に影響します。[軸ロック](Scale Lock)をオフにすると、各軸ごとに異なるスケール係数を設定でき、スケールが不均等になります。
[スケール](Scale)を[ランダム](Random)に設定すると、各軸で 2 つの設定([スケール ランダム範囲 (低)](Scale Random Range (Low))、[スケール ランダム範囲 (高)](Scale Random Range (High)))が使用できるようになります。これらの設定は、各ペイント オブジェクトのランダムなスケーリングの上限と下限を設定します。たとえば、値を 10 と 150 にすると、各オブジェクトはそれぞれの軸でオリジナルのサイズの 10 % ~ 150 % の間でスケールされます。
[スケール](Scale)を[ランプ](Ramp)に設定すると、各軸で 2 つの設定([スケール ランプ範囲 (始点)](Scale Ramp Range (From))、[スケール ランプ範囲 (終点)](Scale Ramp Range (To)))が使用できるようになります。これらの設定は、各ペイント オブジェクトのランプ スケール係数の始点と終点を設定します。たとえば、値を 100 と 200 にすると、各ストロークはフルサイズで始まり、ストロークの終点で 2 倍のサイズになります。値を 50 と 25 にすると、各ストロークはオリジナルの半分のサイズで始まり、1/4 のサイズで終わります。
これらのボタンを使用して、ブラシ設定のパラメータの値をロードまたは保存します。
