[サーフェス選択](Surface Select)モディファイヤ
[サーフェス選択](Surface Select)モディファイヤ(以前の名前は[N サーフェス選択](NSurf Sel))により、NURBS サブオブジェクト選択をモディファイヤ スタック上に配置できます。これにより、選択したサブオブジェクトだけを修正することができます。また、選択したカーブ サブオブジェクトは、パスや軌道として使用できるシェイプ オブジェクトです。
NURBS サーフェス オブジェクトがリレーショナルでない場合、[サーフェス選択](Surface Select)ではサブオブジェクト レベルの[カーブ](Curve)、[カーブ CV](Curve CV)、または[ポイント](Point)を選択できません。NURBS サーフェスは、既定値ではリレーショナルではありません。オブジェクトの[一般](General)ロールアウト上の[リレーショナル スタック](Relational Stack)をオンにすることにより、サーフェスをリレーショナルにすることができます。
[サーフェス選択](Surface Select)では、読み込みを除くすべての NURBS サブオブジェクトを選択できます。サブオブジェクトの選択は特定のサブオブジェクト レベルについてのみ行われます。
注: [サーフェス選択](Surface Select)モディファイヤでは、[メッシュ選択](Mesh Select)モディファイヤでサポートされている、選択のコピーおよび貼り付けがサポートされていません。メッシュ選択のコピーと貼り付けは頂点インデックスに基づいています。NURBS 選択はオブジェクトの ID に基づいています。その ID はモデルごとに一意のものです。
手順
[サーフェス選択](Surface Select)モディファイヤを使用するには:
  1. NURBS オブジェクトを 選択します。 [修正](Modify)コマンド パネルに移動し、[サーフェス選択](Surface Select)を適用します。
    このモディファイヤは、トップ レベルにコントロールを持っていません。
  2. スタック表示のリストからサブオブジェクト レベルを選択します。
    [サーフェス選択](Surface Select)の選択コントロールは、NURBS サーフェスに表示されるものと同じです。ただし、接続されたカーブまたはサーフェスを選択することはできません。
    スタック表示の詳細は、[モディファイヤ スタック](Modifier Stack)コントロールを参照してください。
    モディファイヤを適用する際に、NURBS サブオブジェクトを名前で選択することもできます。[キーボード ショートカットの切り換え](Keyboard Shortcut Override toggle)をオンにし、H キーを押します。これによって、現在のレベルのサブオブジェクトのみが表示された選択フロータが表示されます。リスト内の 1 つまたは複数のオブジェクトを選択し、[選択](Select)をクリックします。
  3. 選択コントロールを使用して、選択したサブオブジェクト タイプの選択セットを作成します。
    [サーフェス選択](Surface Select)では、サーフェス CV またはサーフェス サブオブジェクトを選択できます。NURBS オブジェクトの[リレーショナル スタック](Relational Stack)をオンにすると、ポイント、カーブ、カーブ CV などのサブオブジェクトを選択することもできます。
  4. サーフェス CVサブオブジェクト レベルで、[ソフト選択](Soft Selection)コントロールを必要に応じて調整します。これらのコントロールは、[同じタイプのみ](Same Type Only)チェックボックスがないことを除いて、NURBS カーブおよびサーフェス用の[ソフト選択](Soft Selection)ロールアウトのコントロールと同じです。
このモディファイヤを使用して選択を作成した後は、その選択に他のモディファイヤを適用できます。
