マップをインタラクティブに表示するには:
- オブジェクトを
選択します。
- オブジェクトのパラメータの[マッピング座標を生成](Generate Mapping Coords)チェック ボックスにチェックマークが付いていることを確認します (このオプションにチェックマークが付いていないと、オブジェクトはマップされません)。
マッピング座標のチェック ボックスを持たないオブジェクトの場合は、[UVW マップ](UVW Map)モディファイヤを適用します。
- マッピングされたマテリアルをマテリアル エディタでオブジェクトに適用します。
([シェーディング マテリアルをビューポートに表示](Show Shaded Material In Viewport))をオンにするか、または標準マテリアル、Arch & Design マテリアル、Autodesk マテリアルの場合はマテリアルを選択してから
([現実的マテリアルをビューポートに表示](Show Realistic Material In Viewport))をオンにします。 すべてのシェーディング ビューポートのマテリアルに割り当てられたオブジェクトのマップが表示されます。これで、マップを調整すると、ビューポートも更新されて調整が表示されるようになりました。
インタラクティブ テクスチャ表示をオフにするには:
