モーション フロー グラフへのモーションの配置
モーション フロー グラフは、ダイアログ ウィンドウへのクリップの追加、最適化されたトランジションの計算、ランダムなスクリプト トランジション値の設定、クリップの移動と削除、およびクリップ従属の表示のためのツールを提供します。モーション フロー グラフでは、クリップはアイコンとして表示され、トランジションは矢印として表示されます。
[モーション](Motion)パネルの[モーション フロー](Motion Flow)ロールアウトで、[グラフを表示](Show Graph)をクリックすると、モーション フロー グラフが表示されます。
モーション フロー グラフ
モーション フロー モードでは、初めに、スクリプトで使用するクリップをモーション フロー グラフに追加してください。クリップは、BIP ファイルの全体または一部を表します。トランジションは、モーション フロー グラフ内のクリップを通るパスを表します。同じクリップにひと回りして戻るトランジションは、循環またはループを表します。
Biped で共有モーション フローを使用すると、グラフ ダイアログ ボックスのタイトルには、共有モーション フローの名前の前に「SHARED モーション フロー グラフ」と書かれます。共有(SHARED)モーション フローは 1 つのモーション フローを共有して複数の Biped を制御するのに使用されます。
モーション フロー グラフでは、2 つの方法でクリップを作成できます。1 つの方法は、空白のクリップを作成してから、BIP ファイルをそのクリップに割り当てる方法です。もう 1 つの方法は、複数の BIP ファイルを一度に選択することによって、複数のクリップを一度に作成する方法です。
手順
モーション フロー グラフ内でクリップを作成するには:
  1. Biped を 選択します。
  2. [モーション](Motion)パネルに移動します。
  3. [Biped]ロールアウトで ([ モーション フロー モード](Motion Flow Mode))をクリックします。
  4. [モーション フロー](Motion Flow)ロールアウトで ([グラフを表示](Show Graph))をクリックして、モーション フロー グラフを開きます。
  5. [モーション フロー グラフ](Motion Flow Graph)ツールバーで、 ([クリップを作成](Create Clip))をクリックします。
  6. [モーション フロー グラフ](Motion Flow Graph)ダイアログ ボックス内を 2、3 回クリックします。
    モーション フロー グラフに clip1、 clip2 などという名前のクリップ アイコンが表示されます。
  7. [モーション フロー グラフ](Motion Flow Graph)ツールバーで、 ([クリップ/トランジションを選択](Select Clip/Transition))をクリックします。
  8. ウィンドウ内のクリップを右クリックします。
    3ds Max によってクリップ ダイアログ ボックスが開きます。
  9. クリップ ダイアログ ボックスで[参照](Browse)をクリックします。ファイル ダイアログ ボックスを使用して、BIP ファイルを選択します。
  10. 必要に応じて、[開始フレーム](Start)と[終了フレーム](End)の値を設定します。
  11. [OK]をクリックします。
    モーション フロー グラフ内で、選択されているアイコンにクリップ名が表示されます。これで、このクリップを使ってスクリプトを作成できます。
  12. ([クリップ/トランジションを選択](Select Clip/Transition))を再度クリックして、作成した他のクリップの BIP ファイルをロードします。
モーション フロー グラフで複数のクリップを作成するには:
  1. [モーション フロー](Motion Flow)ロールアウトで ([グラフを表示](Show Graph))をクリックして、モーション フロー グラフを開きます。
  2. [モーション フロー グラフ](Motion Flow Graph)ツールバーで、 ([複数のクリップを作成](Create Multiple Clips))をクリックします。
    ファイル ダイアログ ボックスを使用して、BIP ファイルの場所を選択します。
  3. [Ctrl]キーを押したままクリックすると、複数のクリップを選択できます。
    処理が完了すると、[モーション フロー グラフ](Motion Flow Graph)ウィンドウに複数のクリップが表示されます。
注: ロード可能なクリップの数は、システムに搭載されているメモリの量によって異なります。
