[モーション フロー](Motion Flow)ロールアウト
[Biped]ロールアウトで[モーション フロー モード](Motion Flow Mode)をアクティブにすると、[モーション フロー](Motion Flow)ロールアウトが表示されます。このロールアウト上のコントロールを使用して、モーション フロー エディタ ファイル(MFE)をロード、追加、保存したり、モーション フロー グラフや[共有モーション フロー](Shared Motion Flow)ダイアログ ボックスを開くことができます。
モーション フロー エディタ ファイル(MFE)のロード、追加、および保存方法については、次の手順を参照してください。
インタフェース
モーション フロー ボタン
ファイルをロード
モーション フロー エディタ ファイル(MFE)をロードします。モーション フロー エディタ ファイルには、次の情報が記録されます。
  • [クリップ](Clips) Biped アニメーション ファイルへの参照。
  • [トランジション](Transitions) 名前、アトリビュート、およびクリップ間の接続。
  • [スクリプト](Scripts) 一連の接続されたクリップおよびトランジションを通る各種のパス。
ヒント: 参照される BIP ファイルの位置は、MFE ファイルに保存されます。BIP ファイルが見つからない場合、3ds Max は[ユーザ パスを設定](Configure User Paths) [ファイル I/O](File I/O)によって指定される Animations ディレクトリを検索します。
共有モーション フローを使用して MFE ファイルを Biped にロードすると、警告が表示され、Biped は共有モーション フローから削除されます。Biped には、新しくロードされたモーション フローとそのスクリプトすべてが割り当てられます。
ファイルを追加
モーション フロー エディタ(MFE)ファイルをロード済みの MFE に追加します。ファイルをロードするダイアログ ボックスが表示されます。
追加されたグラフは、グラフ ウインドウの既存のグラフの一番下に直接表示されるため、それを見るには下に向かってスクロールする必要があります。
ファイルを保存
モーション フロー エディタ(MFE)ファイルを保存します。
MFE ファイルをモーション フローを共有する Biped から保存すると、モーションフローとスクリプトが共有されていないかのように保存されます。それは通常の MFE ファイルになります。
注: スクリプトを BIP ファイルとして保存するには、統一されたモーションを使用して、モーション フロー モードの終了時にスクリプト化されたモーションを使用します。
グラフを表示
モーション フロー グラフを開きます。スクリプトの作成の最初の手順は、モーション フロー グラフにクリップを追加することです。
共有モーション フロー
[共有モーション フロー](Shared Motion Flows)ダイアログ ボックスを表示します。共有モーション フローの作成、削除、修正ができます。共有モーション フローは 1 つ以上の Biped をアニメートして群集をシミュレートするのに使用されます。
選択した Biped が共有モーション フローを使用している場合、アイコンの周りに白い輪ができます。
スクリプト グループ
「[モーション フロー スクリプト](Motion Flow Scripts)領域」を参照してください。
