列を表に追加するには:
- 列の見出しを右クリックし、コンテキスト メニューから[カラムを設定](Configure Columns)を選択します。
[カラムを設定](Configure Columns)ダイアログ ボックスが開きます。
- 列のラベルを、[カラム選択機能](Chooser)ダイアログ ボックスからマテリアル エクスプローラの列のラベルの 1 つにドラッグします。
新しい列が既存の列の左側に挿入されます。
- 必要なだけ列を追加していきます。完了したら、[カラムを設定](Configure Columns)ダイアログ ボックスを閉じます。
表から列を削除するには:
- マウス カーソルが X アイコンに変わるまで、列のラベルを下方にドラッグします。
- マウス ボタンを放します。
注: [名前](Name)列を削除しても、階層はウィンドウの左側に表示されたままになります。
1 つまたは複数の列に基づいてリストをソートするには:
- 列の見出しをクリックします。
列の内容に基づいて、単一レベルで昇順にソートされ、ラベルの右側には上向きの矢印が表示されます。たとえば[名前](Name)列のラベルをクリックすると、句読点、数字、文字という順番で ASCII 順にソートされます。
注: リストをソートするとき、オブジェクト階層はまとまった状態のままです。子オブジェクトは同一レベルの中でのみソートされます。別の階層レベルにあるオブジェクトと一緒にソートされることはありません。
- ソート順序を逆にするには、同じ列のラベルをもう一度クリックします。
あるいは、列のラベルを右クリックして、[昇順に配列](Sort Ascending)または[降順に配列](Sort Descending)を選択します。このように、列を好きな数だけ使用してソートすることで、マルチレベルのソートを行うことができます。
ソートを削除するには:
- 列の見出しを右クリックし、[ソート状態をクリア](Clear Sort State)を選択します。
列の位置を変更するには:
- 列のラベルを他の列の上部にドラッグします。これにより、ドラッグした列をターゲット列の左側に移動することができます。
列のサイズを変更するには:
