エッグ スプライン
エッグ シェイプを作成するには、[エッグ](Egg)を使用します。
ヒント: [エッグ](Egg)スプラインの作成中は、手順の間にマウスを使用してビューポイントをパンおよびオービットすることができます。 ビューポートをパンするには、マウスの中ボタンでドラッグするか、マウスのホイールでスクロールします。ビューポートをオービットするには、Alt を押しながらマウスの中ボタンでドラッグするか、またはマウスのホイールでスクロールします。
エッグ シェイプは、対称軸が 1 つのみの楕円形です。
完成したエッグ スプライン
エッグ スプラインは、Autodesk Civil View パイプ ネットワーク機能のサポートの一部として提供されます。
手順
エッグ スプラインを作成するには:
  1. [作成](Create)パネルに移動し、 ([シェイプ](Shapes))をオンにします。
  2. [エッグ](Egg)をクリックします。
  3. ビューポートで、垂直にドラッグしてエッグの初期次元を設定します。 水平にドラッグしてエッグの方向を変更します(その角度)。
  4. マウス ボタンを放します。
    作成中のエッグ スプライン
    エッグの作成を開始する前に[アウトライン](Outline)をオフにした場合、これによりエッグ シェイプの作成が完了します。
  5. もう一度ドラッグしてアウトラインの最初の位置を設定し、クリックしてエッグの作成を完了します。
インタフェース
[レンダリング](Rendering)および[補間](Interpolation)ロールアウト
ほとんどのスプライン ベースのシェイプは、これらのパラメータを共有します。 詳細は、「 [レンダリング](Rendering)ロールアウト 」および「[補間](Interpolation)ロールアウト」を参照してください。
[キーボード入力](Keyboard Entry)ロールアウト
キーボードからエッグ スプラインを作成します。 X/Y/Z 設定を使用して中心点を指定し、残りのパラメータを使用して長さと幅の範囲を指定し、[作成](Create)をクリックします。 スプラインの作成後、[パラメータ](Parameters)ロールアウトのコントロールを使用して設定を調整できます(下記参照)。
長さ
エッグの長さを設定します(その長軸)。
幅
エッグの幅を設定します(その短軸)。
アウトライン
オンの場合、メイン シェイプから設定される追加のエッグ シェイプのアウトラインを作成します。 既定値ではチェックマークが付いています。
  • [厚さ](Thickness)アウトラインがオンの間に、メインのエッグ シェイプとそのアウトラインの間のオフセットを設定します。
Angle
エッグの角度を設定します。つまり、シェイプのローカル Z 軸のまわりの回転です。 角度が 0.0 に等しい場合、エッグの長さは垂直であり、狭いほうの端が上になります。
