IMSQ ファイル
Autodesk ME Image Sequence (IMSQ) 形式は、Autodesk 製品の Cleaner と Toxik で使用される XML ファイルです。IMSQ ファイルは、[レンダリング設定](Render Setup)ダイアログ ボックスの[共通パラメータ](Common Parameters)ロールアウトにある[レンダリング出力](Render Output)領域で、[出力パスにイメージ ファイル リストを置いてください](Put Image File List(s) In Output Path(s))をオンにしてから、[新規作成](Create Now)をクリックすることで生成されます。
IMSQ ファイルには、次のようなレンダリングが格納されます。
3ds Max では、レンダリング要素ごとに個別の IMSQ ファイルが生成されます。
