サーフェス ポイント
このコマンドは、サーフェス上に存在する従属ポイント、またはサーフェスに相対して位置する従属ポイントを作成します。これは、サーフェスを含む NURBS オブジェクトで使用可能です。
手順
従属サーフェス ポイントを作成するには:
  1. NURBS ツールボックスで、 ([サーフェス ポイントを作成](Create Surf Point))をオンにします。
  2. NURBS サーフェスをクリックして、ポイントの位置を決めます。
  3. この操作の間、サーフェスの断面とカーソルがハイライト表示になります。
  4. 右クリックして、操作を終了します。
  5. [ポイント](Point)サブオブジェクト レベルで、[サーフェス ポイント](Surface Point)ロールアウトのサーフェス ポイント パラメータを変更してサーフェスに対するポイントの相対位置を調整します。
インタフェース
サーフェス ポイント サブオブジェクトが選択されている間、[サーフェス ポイント](Surface Point)ロールアウトが表示されます。これらのコントロールはカーブ ポイント コントロールに似ています。
[U 位置](U Position)、[V 位置](V Position)
ポイントがサーフェス上にある場合、これらの座標は、サーフェスのローカル UV 座標に基づいてポイントの位置を指定します。
サーフェス上
サーフェス上の[U 位置](U Position)と[V 位置](V Position)で指定した位置にポイントを配置することを指定します。
ポイントがサーフェス上にある場合、[移動](Move)変換で移動することができます。また、[サーフェス ポイントを移動](Move Surface Point)ボタンで移動することもできます。ポイント サブオブジェクトを編集を参照してください。いずれの方法でも、[U 位置](U Position)と[V 位置](V Position)の値は更新されます。
オフセット
相対的な(オブジェクト空間の) X、Y、Z 位置に基づいて、ポイントを移動させます。
[X オフセット](X Offset)、[Y オフセット](Y Offset)、[Z オフセット](Z Offset)
オフセット サーフェス ポイントのオブジェクト空間位置を指定します。
法線
サーフェスの法線の方向に沿ってポイントを移動します。
距離
法線に沿ったサーフェスからの距離を指定します。負の値は、ポイントを法線と反対の方向へ移動します。
接線
UV 位置の接線に沿ってポイントを移動します。
[U 接線](U Tangent)、[V 接線](V Tangent)
U および V の位置の接線に沿った、サーフェスからの距離を指定します。
ベース サーフェスを置換
(修正時のみ)親サーフェスを置換できます。ボタンをクリックしてから、サーフェス ポイントの基本となる新しいサーフェスをクリックします。
