ブロック テンプレート(BLK)ファイルを作成するには
  1. [出力]タブ [印刷]パネル [バッチ印刷]をクリックします。 検索
  2. [パブリッシュのオプション]をクリックします。
    [パブリッシュのオプション]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. [DWF データ オプション]領域の[ブロック情報]をクリックしてドロップダウン リストを表示し、[含める]を選択します。
  4. [DWF データ オプション]領域の[ブロック テンプレート ファイル]をクリックしてドロップダウン リストを表示し、[作成]を選択します。
    [ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスが開き、[ブロックのソース図面]領域に現在の図面が表示されます。
    注: このリストに表示される図面の作業セットは、パブリッシュ処理に含まれる図面とは無関係です。
  5. 次の手順のいずれかを実行します。
    • パブリッシュする DWF または DWFx ファイルに含めるブロック プロパティがこの図面に含まれている場合は、[ブロックをスキャン]ボタンをクリックします。
      DWG ファイルがスキャンされ、一意のブロック定義と、関連するプロパティと属性がすべて検索されます。
    • パブリッシュする DWF または DWFx ファイルに含めるブロック プロパティがこの図面に含まれていない場合は、[追加]をクリックします。
      [図面を選択]ダイアログ ボックスが表示されます。ブロックのソース図面のリストに追加する図面を選択します。また、パブリッシュする DWF または DWFx ファイルに含めるプロパティを持つブロックが含まれている図面を追加したり除去することもできます。[ブロックをスキャン]ボタンをクリックします。
      DWG ファイルがスキャンされ、一意のブロック定義、および関連するプロパティと属性がすべて検索されます。
      注: 既定では、ネストされたブロックや外部参照ブロックのブロック設定が含められます。これらのブロック設定を含めない場合は、[ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[オプション]ボタンをクリックして、該当するオプションの選択を解除します。
  6. [ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[パブリッシュするブロック データ]領域の[ソース図面の一意のブロック]の[パブリッシュするブロックを選択]で、パブリッシュする DWF または DWFx ファイルに含めるブロック名のチェック ボックスをオンにします。右クリックすると、すべてのチェック ボックスのオンとオフを切り替えることができます。
  7. [パブリッシュするブロック データ]領域の[選択されたブロックのプロパティ]の[パブリッシュするプロパティを選択]で、パブリッシュする DWF または DWFx ファイルに含めるプロパティのチェック ボックスをオンにします。右クリックすると、すべてのチェック ボックスのオンとオフを切り替えることができます。
    リストには、選択したすべてのブロックのプロパティが結合されて表示されます。
    注: ブロックのリストからブロックを選択し、そのブロックのすべてのプロパティのチェック ボックスをオフにすると、パブリッシュする DWF または DWFx ファイルにはブロック名のみが含まれ、プロパティ情報は含まれません。
  8. [保存]をクリックし、ブロック テンプレート ファイルに名前を付けて保存します。 [OK]をクリックします。
    新しいブロック テンプレート ファイルが[ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[DWF データ オプション]で選択できるようになります。
  9. [マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスでパブリッシュ作業を続行し、完了したらダイアログ ボックスを閉じます。
