ブロック テンプレート(BLK)ファイルを編集するには
  1. [出力]タブ [印刷]パネル [バッチ印刷]をクリックします。 検索
  2. [パブリッシュのオプション]をクリックします。
    [パブリッシュのオプション]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. [DWF データ オプション]領域の[ブロック情報]をクリックしてドロップダウン リストを表示し、[含める]を選択します。
  4. [DWF データ オプション]領域の[ブロック テンプレート ファイル]でクリックしてドロップダウン リストを表示し、[編集]を選択します。
  5. [ブロック テンプレートを選択]ダイアログ ボックスで編集するブロック テンプレート(BLK)ファイルをクリックし、[選択]をクリックします。
    注: このリストに表示される図面の作業セットは、パブリッシュ処理に含まれる図面とは無関係です。
  6. [ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスで[ブロックをスキャン]ボタンをクリックします。
    DWG ファイルがスキャンされ、一意のブロック定義、および関連するプロパティと属性がすべて検索されます。
    注: 既定では、ネストされたブロックや外部参照ブロックのブロック設定が含められます。これらのブロック設定を含めない場合は、[ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[オプション]ボタンをクリックして、該当するオプションの選択を解除します。
  7. [パブリッシュするブロック データ]領域の[ソース図面の一意のブロック]の[パブリッシュするブロックを選択]で、パブリッシュした DWF ファイルに含めるブロック名のチェック ボックスをオンにします。
  8. [パブリッシュするブロック データ]領域の[選択されたブロックのプロパティ]の[パブリッシュするプロパティを選択]で、パブリッシュする DWF または DWFx ファイルに含めるプロパティのチェックボックスをオンまたはオフにします。
    リストには、選択したすべてのブロックのプロパティが結合されて表示されます。
    注: ブロックのリストからブロックを選択し、そのブロックのすべてのプロパティのチェック ボックスをオフにすると、パブリッシュする DWF または DWFx ファイルにはブロック名のみが含まれ、プロパティ情報は含まれません。
  9. [保存]をクリックします。[OK]をクリックします。
    変更したブロック テンプレート ファイルが[ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[DWF データ オプション]で選択できるようになります。
  10. [マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスでパブリッシュ作業を続行し、完了したらダイアログ ボックスを閉じます。
