プロジェクト固有のカタログ データベースを作成するには
アクティブなプロジェクトで使用されている項目を含むカタログ データベースを作成します。
  1. [プロジェクト]タブ[その他のツール]パネル[プロジェクト固有のカタログ データベースを作成]の順にクリックします。 検索
  2. カタログ データベース名を確認します。必要に応じて、別のカタログ データベース名を入力するか参照します。
  3. プロジェクト プロパティにサブ カタログ データベースを定義している場合は、サブ カタログ ファイルの編集ボックスにその名前が表示されます。この名前を変更することはできません。
    注: この手順は、カタログ データに Microsoft Access を使用している場合にのみ適用できます。
  4. このカタログ ファイルを {project name}_cat.mdb の名前でプロジェクト フォルダに保存するかどうかを選択します。
    • [はい]: このファイルがプロジェクトの新しいカタログ データベースになります。
    • [いいえ]: プロジェクトはこのファイルを参照しません。データベースのファイル名とフォルダを定義します。
  5. [OK]をクリックします。
指定したカタログ データベースが新しい名前でコピーされます。プロジェクトで使用されていないエントリが、新しいファイルから削除されます。名前がアンダースコア(_)で始まる参照テーブルはすべて、そのまま新規ファイルにコピーされます。
注: カタログ データベースとして Microsoft Access を使用しているか、SQL Server を使用しているかに関係なく、作成されるプロジェクト固有のカタログ データベースは常に *.mdb ファイルです。
