図面をパブリッシュする際には、次のオプションがあります。
PDF にパブリッシュする場合、SHX フォントを使用する文字オブジェクト内の TrueType フォントを置き換えるオプションがあります。
[TrueType フォントを SHX フォントで置き換え]チェック ボックスをオンにし、TrueType フォントを SHX フォントに置き換えます。この置き換えは PDF 出力に使用され、図面上で使用されるフォントは変更されません。フォント マッピング ファイル(acade.fmp)は、特定の SHX フォントをどの TrueType フォントに置き換えるかをコントロールします。acade.fmp の既定の場所は C:¥Users¥{ユーザ名}¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥AutoCAD Electrical {バージョン}¥{リリース}¥{国コード}¥Support¥ です。フォント マッピングを修正するには、テキスト エディタを使用して、このファイルを編集します。
TrueType フォントは SHX フォントに完全には一致しないことがあり、PDF 出力では外観が多少異なる場合があります。TrueType フォントはビッグ フォントでは置き換えられません。
PDF へのパブリッシュには、マルチシート ファイルにパブリッシュするときに関連するコンポーネント間のハイパーリンクとブックマークを含めるオプションがあります。
ブックマークを含めるように選択した場合は、次のものが PDF に含まれます。
関連するコンポーネント間のハイパーリンクを含めるように選択した場合は、次のリンクが追加されます。
クリック対象 | ジャンプ先 |
回路図の親タグ | パネル機器シンボル |
パネル機器シンボルのグラフィックス | 回路図の親 |
回路図の子タグ | 回路図の親 |
回路図の PLC タグ | パネル機器シンボル |
パネル PLC 機器シンボルのグラフィックス | 親または単独の回路図 PLC |
単結コンポーネント タグ | 回路図の親 |
親のクロスリファレンス テキスト | 選択されたクロスリファレンス テキスト固有の子 |
回路図端子のタグ端子台 | パネル端子台 |
パネル端子のグラフィックス | 回路端子 注: マルチ レベル端子の場合は、最初のレベルを表す回路図端子にジャンプします。
発側矢印の参照文字 | 着側矢印 |
着側矢印の参照文字 | 発側矢印 |
クロスリファレンス元 | クロスリファレンス先 |
クロスリファレンス先 | クロスリファレンス元 |
[ズーム倍率]は、ハイパーリンクをクリックして、対応するオブジェクトに移動するときに、PDF ファイルをどの程度拡大表示するかをコントロールします。[ズーム倍率]は、オブジェクトのサイズのパーセンテージとして計算されます。[ズーム倍率]が 50 の場合、オブジェクトは PDF のオブジェクト サイズの半分で表示されます。[ズーム倍率]が 100 の場合、オブジェクトは PDF の画面いっぱいに表示されます。1 ~ 100 の整数を入力します。
AutoCAD のパブリッシュ オプションには、ハイパーリンクおよびブックマークを含めるオプションもあります。
