コンポーネントの回路図リストから選択し、対応する機器シンボルをレイアウトに配置します。
検索
コマンド入力:
AEFOOTPRINTSCH[機器シンボルを挿入(回路図リスト)]
コマンド入力:
AEPANELTERMINALSCH[端子を挿入(回路図リスト)] [プロジェクト]を選択して[OK]をクリックします。処理するファイルを選択して[OK]をクリックします。
回路図コンポーネント(または、回路端子)のリストを並べ替えます。リストに対して、4 種類の並べ替え条件を指定することができます。並べ替えの設定は、セッション間で記憶され、このコマンドを次回実行する際の既定になります。
表示を再度初期化します。これにより、ダイアログ ボックスは[リスト --> パネル レイアウト挿入]または[回路図端子リスト --> パネル レイアウト挿入]ダイアログ ボックスに戻ります。
一覧表示されている回路図コンポーネント(または端子)タグの機器シンボルがパネル レイアウトに既に挿入されている場合、左側の列の該当する位置に "x" が表示されます。双方のカタログおよび製造元の値が一致している必要があります。タグは一致していても、回路図とパネル リプレゼンテーションとの間でカタログおよび製造元の値が一致しない場合は "o" が表示されます。
部品表のチェックを素速く実行し、結果を表示します。
ブロック挿入の尺度を指定します (1.0 = 実寸)。
ブロックの回転角度を指定します。(空白 = 「入力」)
機器シンボル ブロックの名前またはカタログ データを取得する外部ユーザ ルーチンを実行します。外部ルーチンとのデータ送受信を管理するには、wd.env 内の WD_XCAT のリファレンス、およびユーザ定義の AutoLISP ファイルが必要です。
挿入点を手動で選択するように指定します。
ハイライト表示したコンポーネント(または端子)について、機器シンボルを検索して挿入します。これは、回路図シンボルのカタログパーツ番号と機器シンボル参照ファイルのエントリの一致に基づいています。一致が見つからない場合は、機器シンボルを手動で描画する、参照ファイルにエントリを追加する、または既存の機器シンボルの図面ファイルを選択する、のいずれかを実行するようプロンプトが表示されます。
既存のダム ブロック挿入で選択したエントリのデータを挿入します。これにより、そのブロックは、AutoCAD Electrical 対応の機器シンボルに瞬時に変換されます。
挿入に使用するファイルを選択するかどうかを指定します。AutoCAD Electrical 回路図から抽出された既存のコンポーネント(または端子)リスト ファイルを使用するか、現在のプロジェクトのデータベースから回路図コンポーネント(または端子)データの新しいコピーを抽出します。
