Autodesk Vault は包括的なドキュメント管理システムで、図面、プロジェクト オブジェクト、プロジェクトに関連するファイルを管理することができます。
Autodesk Vault ではすべてのプロジェクト図面のアクセス制御やバージョン管理を行うことができます。各プロジェクト図面につき 1 つのマスター コピーがプロジェクト データベース内に保持されます。他のチーム メンバーもマスター コピーを参照でき、マスター コピーが更新されるとメンバーに通知されます。
プロジェクトの通常のチーム メンバーは、[プロスペクター]ツリーを使えば、すべての必要な Vault 機能にアクセスできます。ただし、Vault サーバ ソフトウェアとクライアント ソフトウェアをインストールし、Autodesk Vault Client を使用して目的に応じて Vault をカスタマイズし、データ バックアップなどのシステム管理作業を定期的に行う、Vault に精通したシステム管理者が必要となります。このセクションで説明するトピックの大部分は、システム管理者を対象としています。
Autodesk Vault をインストールする方法については、『Autodesk Vault Client インストレーション ガイド』を参照してください。
Autodesk Vault では、アクセス制御やファイルのバージョン管理を行うことができます。AutoCAD Civil 3D の[プロスペクター]ツリーで、プロジェクト図面や共有プロジェクト データを作成したりこれらにアクセスするためのコマンドを利用できます。
Vault にログインすると、Vault ユーザーに各プロジェクトが[プロスペクター]ツリーの[プロジェクト]ノードにコレクションとして表示されます。
プロジェクトには、プロジェクト図面のコレクションが含まれます。フォルダを使用してプロジェクト内の図面を整理できます。プロジェクト図面のマスター コピーは、Vault データベースに格納された特定のプロジェクト内に保持されます。マスター コピーを編集できるのは一度に 1 ユーザのみです。編集されたプロジェクト図面が Vault データベース内で更新されると、図面の新しいバージョンが作成されます。[プロスペクター]ツリーで図面の横に表示されるアイコンは、Vault データベース内の図面のマスター コピーに対するローカル コピーの状態を表します。
プロジェクトには、サーフェス、線形、縦断、パイプ ネットワーク、圧力管ネットワーク、ビュー フレーム グループなど、他のユーザと共有できるプロジェクト オブジェクトのコレクションが含まれます。すべての共有プロジェクト オブジェクトが、[プロスペクター]ツリーのプロジェクト オブジェクト コレクションに表示されます。プロジェクト メンバーは、プロジェクト オブジェクトの読み込み専用コピー(「参照」といいます)を図面内に作成できます。このプロジェクト オブジェクトのジオメトリの読み込み専用コピーを使用して、ラベル付けや設計、分析、what-if などのタスクを実行することができます。
1 つの共有プロジェクト オブジェクトに対し、複数のプロジェクト メンバーがそのオブジェクトへの参照を作成することができます。
Vault を使用する場合、AutoCAD Civil 3D ポイントに対するプロジェクト管理は、他のオブジェクトの管理とは異なる方法で行います。
[プロスペクター]ツリーのコンテキスト メニューに表示されるプロジェクト管理コマンドの種類は、次のようないくつかの要因に応じて異なります。
現在の Vault サーバで定義されているユーザ情報も、ユーザが実行できる操作に影響します。たとえば、プロジェクト図面のコピーは取得できても、プロジェクト図面の作成はできない場合があります。
Autodesk Vault には有料バージョンと無料バージョンがあります。
