コリドーに基線を追加し、オフセット線形を作成します。オフセットが必要な場合や複雑なコリドー モデル(交差点など)では、通常、基線の追加が必要となります。
オフセット基線の場合、水平基線の選択内容とは異なる線形/縦断または計画線を使用して垂直基線を構成できます。
リボンを使用して基線を追加するには
- 図面内で、コリドーをクリックします。
検索をクリックします。
- [コリドー基線を作成]ダイアログ ボックスで、基線名を指定します。
- 基線タイプを指定します。
- [線形と縦断]: 基線を線形と縦断で構成し、[水平線形]リストを表示して線形を選択するように指定します。
[平面線形]
使用できる平面線形が表示されます。
をクリックして図面上で線形を選択します。
- [計画線]: 基線を計画線で構成し、[サイト]および[計画線]リストを表示して計画線を選択するように指定します。
[サイト]
使用できるサイトが表示されます。ドロップダウン リストからサイトを選択するか、
をクリックして図面のサイトにあるオブジェクトを選択します。
これにより、サイトが選択され、計画線がフィルタされます。
注: [<なし>]のままにすると、サイト内に格納されていない計画線がリスト表示されます。
[計画線]
指定したサイトで使用できる名前の付いた計画線、またはサイト外にある計画線が表示されます。ドロップダウン リストまたは図面から計画線名を選択します。
最初にサイトを選択せずに図面から計画線を選択した場合は、サイトも選択されます。
ヒント: 名前が付いていない計画線は、ドロップダウン リストに表示されません。
をクリックすると、図面内の計画線を(名前の有無に関係なく)選択できます。 選択した計画線に名前が付けられていない場合、
[計画線名を適用]ダイアログ ボックスが表示され、ここで計画線の名前を入力することができます。
コリドーから抽出した計画線を含め、[計画線を作成]ツールを使用して作成した計画線は選択することができます。ただし、コリドーから抽出された計画線は
そのコリドーに対して動的な計画線になるため、その計画線を選択して同じコリドー内の基線として使用することはできません。
- [OK]をクリックします。
[コリドー プロパティ]を使用して基線を追加するには
- 図面上でコリドーをクリックし、右クリックしてを選択します。
- [コリドー プロパティ]ダイアログ ボックスで[パラメータ]タブをクリックします。
- 新しい基線を追加するには、[基線を追加]をクリックします。
- 基線に使用する基線タイプとオブジェクトを指定します。
- [OK]をクリックします。
- 基線にリージョンを追加するには、基線を右クリックします。をクリックします。
- [適用]をクリックします。
