AutoCAD MEP および Revit MEP と通信するために、モデルやコネクタ データなどの必要な情報が記述された ADSK、RFA、IFC の各ファイルを作成します。
[開始]パネル
[BIM 変換]の順にクリックします。
[管理]パネル
[ビルディング コンポーネントをエクスポート]
[コンポーネント タイプ]ダイアログ ボックスには、OmniClass 番号およびタイトル、一致する Revit カテゴリ、AME MvPart タイプが表示されます。Revit および AME 列を非表示にするには、テーブルの右クリック メニューを使用し、非表示にする列のチェック ボックスをオフにします。
番号とタイトルの一覧を語句に一致する番号とタイトルに制限するには、語句を検索するために入力します。[検索先]一覧のエントリを選択して、検索条件を絞り込みます。
モデル プロパティをエクスポートしない場合は、[モデル プロパティ]のチェック マークをはずします。
[モデル プロパティ フィルタ]ダイアログ ボックスを表示し、プロパティの追加と除外を行うには、[モデル プロパティ]参照ボタンをクリックします。
プロパティ フィールドがモデル プロパティ(iProperty)と一致する場合、そのフィールドの背景がシアン色になり、モデル プロパティの値が既定で使用されます。新しい値を入力すると、モデルのプロパティ値をオーバーライドすることができます。値を上書きするときは、入力ボックスのフォントと境界線が青色で表示されます。
上書きした値をモデル プロパティの値に戻すには、入力ボックスを右クリックして[スタティック値]をクリックします。それにより、チェック マークがはずれます。
UCS を選択すると、それに応じてグラフィックス ウィンドウ内のビュー、およびサムネイルが更新されます。
ViewCube 原点は既定ではモデル原点と同じですが、方向が異なる場合があります。ViewCube の原点を変更するには、座標系の球をクリックします。座標系がカーソルに追従します。モデルの頂点をクリックします。
[自動]オプションを使用した場合、[方向]領域で他の UCS を選択すると、サムネイル プレビューが更新されます。
サムネイルは、表示のスナップショットです。サムネイル イメージの画質を高めるには、[表示]タブで影や反射などの表示オプションを使用します。
