OmniClass ソースを変更するには
Inventor および Revit は、既定で OmniClass 2006 分類を使用します。OmniClass 2012 バージョンを使用する場合は、切り替えることができます。
Inventor は、ソースとして Categories.xml というファイルを使用します。このファイルには、Revit のカテゴリと組み合わせられる OmniClass 分類が含まれています。ファイル Categories_2012.xml もインストールされ、OmniClass 2012 を分類するために使用されます。
注:
  • Categories_2012.xml には、OmniClass 2012 分類のみが含まれています。Revit カテゴリへのマッピングは含まれていません。「一般モデル」のファミリ カテゴリがすべての OmniClass 2012 の分類に既定で使用されています。
  • ADSK ファイル形式は OmniClass 2012 分類をサポートしていません。
  • イベントで使用した際にミスコピーしたり破損する場合があるため、Categories_2006.xml と Categories_2012.xml のバックアップ コピーを保存しておくことをお勧めします。
バージョンの切り替え方法:
  1. Inventor が実行されていないことを確認します。
  2. 次のフォルダに移動します。C:\Program Files\Autodesk\Inventor XXXX\Bin\BIM Exchange Design Data\Support
  3. Categories_2012.xml をコピーします。
  4. 次のフォルダに移動します。C:\Program Files\Autodesk\Inventor XXXX\Bin\BIM Exchange Design Data\Support\Authoring Templates\<言語パックのフォルダ>言語パックのフォルダは、たとえば、米国では en-US、日本では ja-JP になります。
  5. Categories_2012.xml を言語フォルダに貼り付けます。
  6. Categories.xml を Categories_2006.xml に変更します。
  7. 貼り付けたファイルの名前を Categories.xml に変更します。
  8. Inventor を起動します。
作業する 2012 OmniClass カテゴリを使用可能にしておく必要があります。
OmniClass の詳細については、「www.omniclass.org」を参照してください。
