モデルを作成およびパブリッシュして、AutoCAD および Revit で使用できるようにします。
BIM 変換環境では、IPT を作成(定義)およびパブリッシュ(エクスポート)して、AutoCAD および Revit で使用できるようにします。これらのアプリケーションは、建築、構造、機械、電気、および配管(MEP)情報を文書化するための建築専用の設計および構築システムです。
Autodesk Exchange ファイルは、複数のオートデスク製品で使用できます。BIM 変換ではモデルとメタデータを、さまざまな建築、エンジニアリング、および建設(AEC)アプリケーションに提供できます。
AutoCAD や Revit などのオートデスク製品には、データを共有するためのさまざまなツールが含まれています。BIM 変換は、Autodesk Inventor のジオメトリック モデリング コマンドを使用して、他のオートデスク製品で使用できるモデルを定義する Autodesk Inventor のアドインです。BIM 変換には、コネクタの定義、モデル ジオメトリやデータの簡略化と認識、データの .RFA、.IFC、または .ADSK ファイルへのエクスポートを行うためのコマンドがあります。
重要: 結果として Revit が必要な場合は、フィーチャ認識ツールを使用して Inventor で作成されたさまざまな種類のジオメトリを変換し、Revit ソフトウェアで使用できる種類に一致させることが必要です。
BIM 変換の一般的なワークフローは、次の 3 つの主要なコンポーネントで構成されています。
コネクタは、流れ方向は示しません。流れ方向は独立してコネクタ要素の内部で定義されます。通常は、ホスト コンポーネントから離れた方向を向いています。コネクタの方向を反転するには、[方向]を使用します。
コネクタの位置、方向、形状およびサイズを定義して、コネクタを追加します。AutoCAD MEP または Revit MEP で使用するモデルへコネクタを適用する前に、接続タイプを選択します。コネクタを追加すると、BIM 変換ブラウザに表示されます。
[シュリンクラップ]または[詳細レベル リプレゼンテーション]を使用して、ADSK、.IFC、または .RFA ファイルをエクスポートする前にデータを単純化します。デザインが単一パーツ構成の場合、パーツを空のアセンブリ ファイルに配置することにより単純化できます。さらに、そのアセンブリ ファイルに[シュリンクラップ代替]を使用します。
ユーザ定義座標系(UCS)は、[ビルディング コンポーネントをエクスポート]コマンドで選択できます。パーツまたはアセンブリ内で定義されている UCS の場合、[ビルディング コンポーネントをエクスポート]で利用できます。これを容易にするために、[BIM 変換]タブには、[UCS]コマンドがあります。多くの建築アプリケーションでは、正の Z 方向が上向きの天井方向とみなされるのに対し、機械関係のアプリケーションでは、正の Z が外側へ向かうものとみなされます。モデルが適切な方向でインポートされるように適切な UCS を定義することは重要です。
Revit MEP と AutoCAD MEP の両方で、ADSK ファイルと関連するデータをインポートできます。アプリケーションは、サポートされているデータのみをインポートします。サポートされていないデータは、ファイル内で無視されます。.ADSK ファイルが使用される場合、AEC アプリケーションでは完全に変更できないという点に注意することが重要です。このため、.ADSK、.IFC、または .RFA ファイルを生成するには、以下で説明するワークフローに準拠することが重要です。
