Design Web Format (DWF)は、CAD データをパブリッシュするために使用する、安全な圧縮形式です。Design Review を使用すると、Autodesk Inventor LT のパーツ ファイルと図面の正確な視覚表現を表示できます。パブリッシュされたリプレゼンテーションを使用することで、顧客、ベンダー、マーケティングの他、Autodesk Inventor LT をインストールしていない人と情報を共有できます。
| アクセス: | |
[ファイル] または [ファイル] |
[簡易] |
3D モデルが存在しないアクティブなシートのみをパブリッシュする場合に選択します。 |
[完全] |
印刷から除外されたシートを除くすべてのシートとすべての 3D モデルをパブリッシュする場合に選択します。 |
[カスタム] |
パブリッシュするシートおよび 3D モデルを選択します。 |
注: [プロパティ]タブおよび[全般]タブで設定されたオプションは、[簡易]または[完全]オプションを使用してパブリッシュするときに適用されます。
[パブリッシュ] |
DWF ファイルを生成する場合にクリックします。 |
キャンセル |
ダイアログ ボックスを閉じ、修正を破棄するときにクリックします。 |
[カスタム]オプションを選択すると、パブリッシュのオプションを設定するための[図面]タブが表示されます。 |
アクティブなシートをパブリッシュするかすべてのシートをパブリッシュするかを指定します。 |
| [シート名]/[3D モデル] | パブリッシュされるシートごとに、[シート名]チェック ボックスをオンにします。さらに、シートを 3D モデル としてパブリッシュするには、[3D モデル]チェック ボックスをオンにします。 |
[除外したシートを表示] |
一覧で、印刷から除外するシートを表示したり、非表示にします。各図面シートには、印刷したり、カウントから除外するプロパティがあります。シートに印刷から除外する属性がある場合は、DWF へのパブリッシュの一覧には最初は含まれません。このようなシートを一覧に追加するには、このチェック ボックスをオンにします。 |
[シート テーブルを含む] |
このチェック ボックスをオンにすると、シートに含まれているテーブル(穴テーブル、履歴テーブル、一般テーブル)もパブリッシュされます。 既定では、このチェック ボックスがオンになっています。 注: このチェック ボックスをオンにしても、部品表とファクトリ テーブルには影響がありません。
| [シートの色をオーバーライド] | このチェック ボックスをオンにすると、既存のシートの色がオーバーライドされます。 |
| [シートの色のオーバーライド] | このコマンドをクリックすると、[色]ダイアログ ボックスを表示してシートの色を指定できます。 |
