他の CAD システムからファイルをインポートして、Inventor で使用することができます。ファイル タイプに応じて、使用可能なオプションが決定します。たとえば、一部のファイル タイプでは、次の方法でインポートできます。
参照モデルがサポートするその他の CAD ファイル形式とは異なり、STEP ファイルへの更新は新しい変換となります。参照先の STEP ファイルを更新すると、未解決のジオメトリが作成される場合があり、Inventor ファイルに加えられた変更が正しく更新されないことがあります。
ファイルをインポートすると、インポートしたファイルがパーツかアセンブリかが自動的に検出され、これに基づいてドキュメントが新規作成されます。インポートした項目はプレビューしたり選択することができます。サード パーティのアセンブリ ファイルをパーツとしてインポートするには、最初にパーツ ファイルを作成するか、パーツ ファイルを開いておき、サード パーティのアセンブリ ファイルをパーツ ファイルにインポートする必要があります。
一部のファイル タイプでは、[モデルを参照]をサポートしていません。設計に応じて最適なワークフローを選択してください。
ダイレクト トランスレータおよびサポートされるファイルのバージョンの一覧については、「トランスレータのサポート」を参照してください。
設計が変更中の場合、設計を参照モデルとしてインポートすると、管理が容易になり、パフォーマンスを高めることができます。
業界設計者は、Solidworks などの異なる CAD プログラムを使用して、標準キーボード デザインをサーフェス モデルとして作成した、エンジニアリング環境の構想を描きます。SolidWorks ジオメトリは、アセンブリ ファイルへの参照モデルとして Autodesk Inventor に変換(インポート)されます。参照モデルとしてファイルをインポートすると、Solidworks ファイルと Inventor ファイルが直接的に関連付けられます。Autodesk Inventor のモデリング コマンドを使用すると、元の Inventor ジオメトリに追加の設計強化が施されます。つまり、新しいパーツがアセンブリに配置され、インポートしたジオメトリに拘束されます。
一方で業界設計者は、Solidworks のデザインをオーガニックなエルゴノミクス形状に修正し続けています。クイック アクセス ツールバーの[更新]アイコン
は、元のインポート ファイルが Inventor に最初にインポートされた後で編集されたことを示します。この時点では、Autodesk Inventor パーツ ファイルは同期された状態ではなくなっています。[更新]アイコンをクリックすると、変更済みのインポート ファイルがロードされ、変更内容が反映されます。
パーツにインポートするか、アセンブリ ファイルにインポートするかによって、実行できるモデリング編集の種類が決定します。
STEP に関する注記 ファイルをネイティブ製品から STEP ファイルとしてエクスポートする場合、最適な結果を得るには、同じプロトコル、オプション、ファイル名などを使用します。
モデル全体をインポートする必要がない場合は、パーツ ファイルに含めるボディ、またはアセンブリ ファイルに含めるパーツを指定することができます。パフォーマンスを改善する必要があるコンポーネントのみインポートします。
[モデルを変換]オプションを選択すると、元のモデルにリンクしていない Inventor ファイルが新規作成されます。このオプションは、新しい設計用にモデルを再利用したり修正する場合に使用します。
インポート操作では、元のファイルとの関連付けは維持されません。このため、インポート操作の後で元のファイルを変更しても、インポートしたパーツやアセンブリには影響しません。同様に、インポートしたパーツやアセンブリを変更しても、元のファイルには影響しません。
インポート プロセスでは、ソース ファイル内のジオメトリやトポロジの Inventor 表現形式で、基準フィーチャを作成します。Inventor のコマンドを使用して、基準フィーチャを調整したり、新しいフィーチャを Inventor フィーチャ ツリーに追加することができます。基準フィーチャの元の定義を修正することはできません。
インポートでは、次のワークフローを実行できます。
前述の[モデルを変換]オプションと同様に、これらのファイル タイプのインポート操作では、元のファイルとの関連付けが維持されません。これらのファイル タイプでは、使用可能なインポート オプションが他にあります。
たとえば、生成される変換レポートには、インポート プロセスに関する情報が記載されます。レポートは、ディスクに HTML 形式で保存し、新しいパーツ ドキュメントに埋め込むことができます。
