パーツ ファイルおよびアセンブリ ファイルで関連付けられた DWG を使用するには
関連付けられた DWG ジオメトリを挿入し、画層の表示設定を管理し、2D レイアウトの 3D モデルを作成します。
AutoCAD で作成したソース 2D ジオメトリに関連付けられた 3D Inventor パーツを作成することができます。
ブラウザのステータス アイコン
DWG アンダーレイはモデルに関連付けられています。
DWG アンダーレイはモデルに関連付けられていません。
AutoCAD DWG ファイルを関連付けられた DWG として挿入するには
AutoCAD DWG をパーツ ファイルにインポートした後、DWG ジオメトリを参照してスケッチを作成できます。
  1. パーツ ファイルで、次の手順を実行します。
    • [管理]タブ [挿入]パネル [インポート]
    • [3D モデル]タブ [作成]パネル [インポート]
  2. [インポート]ダイアログ ボックスで、DWG を選択して[開く]をクリックします。
  3. 面、平面、スケッチ、またはスケッチ曲線を選択します。スケッチまたはスケッチ曲線を選択すると、DWG がスケッチとして同じ平面上または面上に配置されます。
  4. 選択した平面上で点を選択して、原点を指定します。DWG の関連付けを作成するには、挿入点として次の点のいずれかを選択する必要があります。
    • 2D スケッチ点、2D スケッチ曲線の始点/中心点/終点
    • エッジの始点/中心点/終点
    • 面上の点
    • 作業点
    • 頂点
  5. DWG は、選択した平面に DWG の XY(+z)をマッピングし、指定した点に DWG の原点をマッピングすることで配置されます。挿入した関連付けられた DWG アンダーレイがブラウザに表示されます。
    注: 1 つのパーツ ファイルに挿入できる DWG は 1 つのみです。同じ DWG に複数のインスタンスを指定できます。
    同じ DWG ファイルを再挿入するには: ブラウザで DWG ノードをクリックし、[インスタンスを追加]を選択します。
DWG アンダーレイの挿入点を変更するには
[変換]を使用して、配置した平面上で移動、回転、スナップを行って、DWG アンダーレイの原点の挿入点を変更します。
  1. ブラウザで DWG ファイルを右クリックして、右クリック メニューから[変換]を選択します。
    DWG ファイルの既存の原点に座標系が表示されます。
  2. 挿入点を変更してモデルへの関連付けを維持するには、次の方法のいずれかを実行します。
    • [配置]を選択し、座標系を移動して、新しい原点を DWG に指定します。
    • ドロップダウン矢印をクリックして、[原点に配置]を選択し、新しい原点として DWG 原点を選択します。
    • 重要: [配置]がアクティブなときに回転ハンドルをドラッグして、DWG アンダーレイの挿入点とモデルとの間の関連付けを解除します。: 新しい回転角度を定義して関連付けを維持するには、[スナップ]コマンドを使用する必要があります。[配置]がアクティブなときに角度を回転すると、DWG アンダーレイとの関連付けは解除され、ブラウザの DWG アイコンが関連付けの解除を反映したステータスに変化します。
    • [スナップ]を選択し、モデル上の既存の点を選択して、座標系を移動します。
    • [スナップ]を選択して、新しい回転角度を定義します。新しい角度を定義するには、まず回転して、[スナップ]を使用して原点を再定義します。DWG はスナップした点に対して平行に移動し、新しい回転角度を維持します。
      重要: [スナップ]を選択する前に、回転ハンドルをドラッグします。新しい点にスナップしてから回転ハンドルをドラッグすると、DWG アンダーレイの挿入点とモデルとの間の関連付けが解除されます。
    • DWG ジオメトリが、選択した点で新たに定義された挿入点に移動します。
  3. [OK]を選択して操作を完了します。
DWG アンダーレイと元の DWG との間の関連付けを削除するには
[リンクを解除]を使用して、インポートした DWG ファイルと元の DWG ファイルとの間の関連付けを削除します。
画層の表示設定を管理するには
  1. ブラウザで DWG ファイルを右クリックし、右クリック メニューから[画層の表示設定]を選択します。
  2. [画層の表示設定]ダイアログ ボックスには、画層の表示設定を管理するためのコントロールがあります。
    • [すべて選択]ボタンをクリックすると、すべての画層がオンになります。
    • [すべてクリア]ボタンをクリックすると、すべての画層が選択解除されます。
    • [選択を反転]をクリックすると、選択内容が反転されます。
    チェック ボックスを手動でオンまたはオフにして、画層の表示設定を管理することもできます。
    DWG グラフィックスの表示設定全体をオンまたはオフにするには、ブラウザで DWG ファイルをクリックし、右クリック メニューから[表示設定]を選択します。
関連付けられた平面と原点を変更して再確立するには
  1. ブラウザで DWG ファイルを右クリックして、右クリック メニューから[再定義]を選択します。
  2. DWG に配置する面、平面、スケッチ、またはスケッチ曲線を選択して、原点を選択します。
DWG アンダーレイ ジオメトリを切り抜くには
  1. ブラウザで DWG ファイルを右クリックして、右クリック メニューから[切り抜き]を選択します。
  2. グラフィックス内をクリックして、維持する領域を選択します。
  3. グラフィックス ウィンドウ内で右クリックし、[OK]を選択して切り抜きを完了します。選択した領域に含まれていないジオメトリは削除されます。
  4. 切り抜きを解除して、切り抜かれたジオメトリを復元するには、ブラウザで DWG アイコンを展開します。切り抜きアイコン を右クリックし、[削除]を選択します。
  5. パーツ ファイルで切り抜かれたアンダーレイ ジオメトリは、パーツ ファイルの図面ビューで切り抜かれたジオメトリとして表示されます。
注: アセンブリ ファイルで切り抜かれたアンダーレイには、拘束とジョイントを追加することができます。
