Deformable_gPoly: GeometryClass
Deformable_gPoly - superclass: GeometryClass; super-superclass:node - classID: #(374834938, 0)
> MAXWrapper > ノード > GeometryClass > Deformable_gPoly
ジオメトリ オブジェクト - クイック ナビゲーション
Deformable_gPoly GeometryClass は、高速ビューポート表示用に最適化された 3ds Max オブジェクトのジオメトリ表現を実装します。
これは、Turn_to_gPoly Modifier を通してスタック上の Deformable_gPoly 表現に集約可能な Deformable_gPoly baseobject を提供します。またジオメトリ データをオンザフライでこの表現に変換することができます。
3ds Max 2013 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
Class instances not creatable by MAXScript.
その他の GeometryClass オブジェクトは、以下を使用して Deformable_gPoly class に集約されます。
convertTo <GeometryObject> Deformable_gPoly
ここで、<GeometryObject> はメッシュを生成可能な任意のジオメトリ クラスです。これには、ジオメトリ プリミティブ、編集可能メッシュ、編集可能ポリゴン、パッチ、および NURBS オブジェクトなどがあります。
プロパティ:
公開されているプロパティはありません。
実際、Deformable_gPoly GeometryClass baseobject は、コマンド パネルにユーザ インタフェースを表示しない唯一の 3ds Max オブジェクトです。
gPoly ベンチマーク
resetMaxFile #noprompt
theObj = teapot segs:64
theBend = bend()
addModifier theObj theBend
with animate on (
	at time 50 theObj.pos = [50,0,10]
	at time 100 (
		theObj.pos = [100,0,0]
		theObj.rotation = eulerangles 90 0 0
		theBend.angle = 90
theStart = animationrange.start
theEnd = animationrange.end
theLength = theEnd - theStart + 1
st = timestamp()
for i = theStart to theEnd do sliderTime = i
theTime = ((timestamp()-st)/1000.0)
format "Teapot Primitive: % seconds (% FPS).\n" theTime (theLength/theTime)
deleteModifier theObj theBend
convertTo theObj Deformable_gPoly
st = timestamp()
for i = animationrange.start to animationrange.end do sliderTime = i
theTime2 = ((timestamp()-st)/1000.0)
format "Teapot gPoly: % seconds (% FPS).\n" theTime2 (theLength/theTime2)
format "gPoly Speed Up: %x\n" (theTime/theTime2)
結果
Teapot Primitive: 28.265 seconds (3.56875f FPS).
Teapot gPoly: 11.167 seconds (9.04375f FPS).
gPoly Speed Up: 2.53112x
OK
次のインタフェースは、Deformable_gPoly オブジェクトを更新するおよび操作する方法を公開します。
Interface: Deformable_gPoly
メソッド:
<integer>GetNumberFaces()
Deformable_gPoly メッシュの面の数を返します。
<integer>GetNumberVertices()
Deformable_gPoly メッシュの頂点の数を返します。
<void>ValidateNormals()
Deformable_gPoly メッシュの法線データを検証します。
各更新の面法線およびスムージング グループに基づいて法線をオンザフライで計算する他のジオメトリ クラス以外に、Deformable_gPoly メッシュは法線データをキャッシュします。これはビューポートの表示速度に大きく貢献します。
<index>GetMaterialID <index>faceIndex
インデックスで指定された面のマテリアル ID を返します。
<void>Update()
Deformable_gPoly データを更新します。
<void>LockFaceChannel()
面チャネルをロックします。
<void>UnlockFaceChannel()
面チャネルをロック解除します。
<void>CopyFaceChannel <&integer array>buffer
buffer is In and Out parameter
参照渡しされる整数の配列に面チャネルをコピーします。
<void>PasteFaceChannel <&integer array>buffer
整数の参照渡し配列を新規の面チャネルとして貼り付けます。
<boolean>LockPosChannel()
位置チャネルをロックします。
成功した場合は true を、失敗した場合は false を返します。
<void>UnlockPosChannel()
位置チャネルをロック解除します。
<void>CopyPosChannel <&point3 array>buffer
参照渡しされる Point3 値の配列に位置チャネルをコピーします。
<void>PastePosChannel <&point3 array>buffer
Point3 値の参照渡し配列を新規の位置チャネルとして貼り付けます。
<boolean>LockNormalChannel()
法線チャネルをロックします。
<void>UnlockNormalChannel()
法線チャネルをロック解除します。
<void>CopyNormalChannel <&point3 array>buffer
参照渡しされる Point3 値の配列に法線チャネルをコピーします。
<void>PasteNormalChannel <&point3 array>buffer
Point3 値の参照渡し配列を新規の法線チャネルとして貼り付けます。
<boolean>LockTangentChannel()
接線チャネルをロックします。
<void>UnlockTangentChannel()
接線チャネルをロック解除します。
<void>CopyTangentChannel <&point3 array>buffer
参照渡しされる Point3 値の配列に接線チャネルをコピーします。
<void>PasteTangentChannel <&point3 array>buffer
Point3 値の参照渡し配列を新規の接線チャネルとして貼り付けます。
<boolean>LockBitangentChannel()
二重接線チャネルをロックします。
<void>UnlockBitangentChannel()
二重接線チャネルをロック解除します。
<void>CopyBitangentChannel <&point3 array>buffer
参照渡しされる Point3 値の配列に二重接線チャネルをコピーします。
<void>PasteBitangentChannel <&point3 array>buffer
Point3 値の参照渡し配列を新規の二重接線チャネルとして貼り付けます。
<void>getUVWChannels <&integer array>channels
channels is In and Out parameter
割り当てられたマッピング チャネルを整数の引数の参照渡し配列に書き込みます。
<boolean>LockUVWChannel <integer>channelIndex
インデックス付きのマッピング チャネルをロックします。
<void>UnlockUVWChannel <integer>channelIndex
インデックス付きのマッピング チャネルをロック解除します。
<void>CopyUVWChannel <&point3 array>buffer
現在は機能していません。
<void>PasteUVWChannel <&point3 array>buffer
現在は機能していません。
関連事項
