L_Type_Stair - superclass: GeometryClass; super-superclass:node - 33:0 - classID: #(1911496588, 1819754015)
値 > MAXWrapper > ノード > GeometryClass > L-型階段 |
中桁の設定コントロール値を取得/設定します。有効な値は次のとおりです。
0 - 左側の最初の中桁はユーザ定義の内部オフセットにあり、そこを起点として指定した数の中桁がユーザ定義の間隔で繰り返される。
1 - 左側の最初の中桁はオフセットなし。右側の 2 番目の中桁はオフセットなし。CarriageCount が 2 より大きい場合、追加の中桁は間隔設定を無視して最初の 2 つの中桁の間を均等に分散する。
2 - 不定数の中桁が、CarriageSpace 値および CarriageSpacingType 設定に基づいて階段の制限範囲内を均等に分散する。
3 - 左側の最初の中桁はオフセットなし。最初の中桁を起点とするユーザ定義された数の中桁が、CarriageSpacingType 設定に従ってユーザ定義された CarriageSpace の距離に配置される。
4 - 左側の最初の中桁はオフセットなしであるが、CarriageSpacingType に従う。右側の 2 番目の中桁は CarriageExtOffs 値に従う。CarriageCount が 2 より大きい場合、追加の中桁は間隔設定を無視して最初の 2 つの中桁の間を均等に分散する。
5 - 右側の最初の中桁は CarriageExtOffs 値に従い、そこを起点とする他の中桁は CarriageSpacingType に従って CarriageSpace の距離に配置される。
6 - 左側の最初の中桁は CarriageIntOffs 値に従い、そこを起点とする他の中桁は CarriageCount、CarriageSpace および CarriageSpacingType に従って配置される。使用された値が大きすぎる場合は、実際の階段の範囲外で中桁を使用することもできる。
7 - 左側の最初の中桁は CarriageIntOffs 値に従い、右側の 2 番目の中桁は CarriageExtOffs 値を無視する。CarriageCount 値に基づくその他の中桁は CarriageSpacingType に従って最初の 2 つの中桁の間を均等に分散するが、CarriageSpace は無視される。
8, 9 - 左側の最初の中桁は CarriageIntOffs 値に従い、他の中桁は CarriageSpacingType (軸から軸、または側面から側面)に従い、最初の中桁を起点として CarriageSpace の距離に配置される。
10 - 左側の最初の中桁、右側の 2 番目の中桁、3 番目以降の中桁は階段の中間点に対して相対的に分散し、CarriageSpacingType は無視される。
11 - 最初の中桁は左側にあり、2 番目の中桁は CarriageSpacingType (内側の側面から内側の側面、または外側の側面から内側の側面)に従って、そこからユーザ定義された CarriageSpace の距離に配置される。
12 - 最初の中桁は左側、2 番目の中桁は階段の中間点、それ以降の中桁は、CarriageSpacingType に従って階段の中間点に対して相対的に分散する。
13 - 最初の中桁は左側、それ以降の中桁はユーザ定義された CarriageSpace の距離に配置され、階段の制限範囲内にある場合のみ表示される。CarriageSpacingType (外側の側面から外側の側面、または内側の側面から外側の側面)に従う。
14,16,17 - 左側の最初の中桁は CarriageIntOffs 値に従い、他の中桁は CarriageSpacingType (軸から軸、または側面から側面)に従い、最初の中桁を起点として CarriageSpace の距離に配置される。
15 - 左側の最初の中桁は CarriageIntOffs 値に従う。2 つ以上の中桁の場合、最初は右側、2 番目は真ん中になる。3 つ以上の場合、最初は外側、その他の中桁は階段の中間点の周囲を均等に分散する。CarriageSpace は無視され、CarriageSpacingType には従う。
18 - 最初の中桁は階段の中間点。複数の場合、CarriageSpacingType に従って、階段の中間点に対して対称的に分散する。
中桁の高さを取得/設定します。[中桁](Carriage)ロールアウトに配置されている[奥行き](Depth)の値に対応します。
中桁の間隔タイプを取得/設定します。有効な値は次のとおりです。
[中桁](Carriage)ロールアウトの[床からの迫高](Spring from Floor)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
[パラメータ](Parameters)ロールアウト、[ジオメトリを生成](Generate Geometry)グループにある[中桁](Carriage)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
[パラメータ](Parameters)ロールアウト、[ジオメトリを生成](Generate Geometry)グループにある[手すり- 左](Handrail - Left)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
[パラメータ](Parameters)ロールアウトの[マッピング座標を生成](Generate maping Coords.)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
[パラメータ](Parameters)ロールアウト、[ジオメトリを生成](Generate Geometry)領域にある[側桁](Stringers)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
StepDepth_X が 1 に設定されている場合、階段の奥行きを取得/設定します。
カスタム StepDepth の値を有効/無効にします。有効な値は次のとおりです。
[側桁](Stringers)ロールアウトの[床からの迫高](Spring from Floor)チェックボックスの状態をコントロールします。有効な値は次のとおりです。
リアル ワールド マップ サイズ オプションを有効/無効にします。3ds Max 8 以降で使用可能です。
