Cache_Selective - superclass: helper; super-superclass:node - 22:0 - classID: #(1935830028, 515064320)
値 > MAXWrapper > ノード > ヘルパー > Cache_Selective |
Cache_Selective オペレータは、パーティクルの状態を記録してフィードバックを高速化します。一部のパーティクル プロパティをキャッシュから除外できます。また追加のオペレータを呼び出してデータを復元することもできます。
<Cache_Selective>.Use_At Integer default: 0 -- integer
[使用時](Use At)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
2 - [ビューポート/レンダリング](Viewport/Render)
<Cache_Selective>.Range_Type Integer default: 0 -- integer
[範囲](Range)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
0 - [アクティブ セグメント](Active Segment) (既定値)
<Cache_Selective>.Start_Time Time default: 0f -- time
[開始時間](Start Time)スピナーの値を取得/設定します。
それは、 .Range_Type プロパティが 1 - [カスタム](Custom)に設定される場合のみ使用されます。
<Cache_Selective>.End_Time Time default: 30f -- time
[終了時間](End Time)スピナーの値を取得/設定します。
<Cache_Selective>.Sampling_Type Integer default: 0 -- integer
[サンプリング](Sampling)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
0 - [フレームごと](Every Frame) (既定値)
1 - [インテグレーション ステップ](Integration Step)
<Cache_Selective>.Every_Nth_Frame Integer default: 5 -- integer
<Cache_Selective>.Cache_Test_Results BooleanClass default: true -- boolean
[テスト結果をキャッシュ](Cache Test Results)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Cache_Selective>.Save_Cache_With_File BooleanClass default: false -- boolean
[キャッシュをファイルに保存](Save Cache With File)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Cache_Selective>.Save_Cache_With_Hold BooleanClass default: false -- boolean
[キャッシュを一時的に保存](Save Cache With Hold)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Cache_Selective>.Update_Clear_Range_Type Integer default: 0 -- integer
[更新とリセット](Update And Reset) > [範囲](Range)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
<Cache_Selective>.Update_Clear_Start_Time Time default: 0f -- time
[更新とリセット](Update And Reset) > [開始時間](Start Time)スピナーの値を取得/設定します。
<Cache_Selective>.Update_Clear_End_Time Time default: 30f -- time
[更新とリセット](Update And Reset) > [終了時間](End Time)スピナーの値を取得/設定します。
<Cache_Selective>.Update_Viewports BooleanClass default: true -- boolean
<Cache_Selective>.Exclude_Shape BooleanClass default: true -- boolean
[シェイプ](Shape)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Cache_Selective>.Exclude_Scale BooleanClass default: false -- boolean
[スケール](Scale)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Cache_Selective>.Exclude_Mapping BooleanClass default: false -- boolean
[マッピング](Mapping)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Cache_Selective>.Exclude_Script_Data BooleanClass default: false -- boolean
[スクリプト データ](Script Data)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Cache_Selective>.Exclude_Material_ID BooleanClass default: false -- boolean
[マテリアル ID](Material ID)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Cache_Selective>.Exclude_Rotation BooleanClass default: false -- boolean
<Cache_Selective>.Use_Post_Cache_Operators BooleanClass default: true -- boolean
[ポスト キャッシュ オペレータの使用](Use Post Cache Operators)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Cache_Selective>.Post_Cache_Operators ArrayParameter default: #() -- node array; SubAnim
<Cache_Selective>.Memory_Limit Integer default: 4192 -- integer
[メモリ制限](Memory Limit)スピナーの値を取得/設定します。
<boolean><Cache_Selective>.update()
[更新とリセット](Update And Reset)コントロール グループの[更新](Update)ボタンを押します。
成功した場合は True を、失敗した場合は False を返します。
<boolean><Cache_Selective>.clear()
[更新とリセット](Update And Reset)コントロール グループの[クリア](Clear)ボタンを押します。
<boolean><Cache_Selective>.updateAll()
x[更新とリセット](Update And Reset)コントロール グループの[すべて更新](Update All)ボタンを押します。
<boolean><Cache_Selective>.clearAll()
[更新とリセット](Update And Reset)コントロール グループの[すべてクリア](Clear All)ボタンを押します。
<boolean><Cache_Selective>.clearMemory()
[メモリ クリア](Clear Memory)ボタンを押します。
<boolean><Cache_Selective>.clearMemoryAll()
