MAXScript に関する質問と回答 > 処理速度を上げる方法 > インデックスを使用するfor ループとコレクションを使用する for ループのパフォーマンス比較 |
どちらも同じように使用できますが、利点やパフォーマンスの特徴に違いがあります。
1 つ目のバージョンでは、インデックスを使用できます。このため、進行状況バーの表示を動かしたい場合や、要素数が同じである別の配列にアクセスするのにインデックスを使用したい場合は、通常この方法を使用します。i 番目のオブジェクトを取得できるのは同じですが、加えて、これまでに処理したオブジェクトの数も取得することができます。
次の 2 つ目の例では、現在のインデックスを追跡するため、独自のカウンターとしてローカル変数を追加する必要があります。
また、1 つ目の形式では、逆方向にループを実行できます。これは、配列を処理しながら要素を削除する場合に必要です。以下の例は、1000 のランダムな整数を持つ配列を作成し、2 つ目の for ループで値が 50 よりも小さい要素をすべて削除しています。
ただし、速度の点では、配列要素を直接ループしたほうが速くなります。 10000 個の要素を持つ配列を作成し、これを 1000 回ループで回して、重要な時間値を取得して評価しましょう。内側のループ自体は、特に何の処理も行っていません。単に配列全体をループで回し、i 番目の要素にアクセスしています。
このコードは、ある特定のマシンで 5.6 秒 (+/- 0.1 秒) で実行されます。
たとえば、1 から配列カウントまでループし、配列要素を何の目的にも使用しないという場合には、インデックス (theArray[i]) による配列要素への実際のアクセスを削除することで、この時間は 4.6 秒に減少します。しかし実際にはこのような状況はありえないでしょう。
上記のコードは、同じマシンで 4.3 秒 (+/- 0.1 秒) で実行されます。これは先ほどの 1.3 倍の速度です。変数 i には、すでに n 番目の要素が含まれているため、配列要素の値を実際に何らかの処理に使用するかどうかは問題になりません。
進行状況の更新など別の処理にカウンターが必要な場合、1 つ目の方法のほうが 2 つ目よりも約 4 倍も高速になります。
上記のコードは、同じマシンで 14.3 秒で実行されます。これは、変数 cnt の値を 1000 万回上書きするために生じる、メモリのオーバーヘッドが原因です。
つまり、カウンタ変数がコードにとって重要である場合は、for i = 1 to theArray.count do() の形式を使用すべきです。それ以外の場合には、一般に少し高速であるコレクションの直接ループをなるべく使用するようにします。
