インタフェース: ICATControlFPInterface
3ds Max CAT - クイック ナビゲーション
3ds Max CAT のさまざまなコンポーネントによって公開されます。
このインタフェースは、3ds Max 2011 と 3ds Max 2012 では CATControlInterface と呼ばれていました。
3ds Max 2013 以降では新しい名前で使用可能です。
Interface:ICATControlFPInterface
プロパティ:
.CATParent : node : Read
CATRig の CATParent ノードを格納します。
読み取り専用です。
.Name : String by value : Read|Write
コントローラの名前を取得/設定します。
メソッド:
<void>PasteLayer <control>source <integer>fromindex <integer>toindex <boolean>instance
最初の引数として指定されたソース コントローラからレイヤ貼り付け処理を実行し、2 および 3 番目の引数によって指定された範囲を貼り付けます。
4 番目のブール値の引数は、貼り付けられたレイヤをインスタンス化するか(true)、独立したコピーとするか(false)をコントロールします。
<boolean>PasteRig <maxObject>source <boolean>mirrordata
最初の引数として指定されたオブジェクトからリグ貼り付け処理を実行します。
2 番目のブール値の引数は、貼り付けられたリグ データをミラーリングするかどうかをコントロールします。
3ds Max 2013 およびそれ以降では、成功時には True を、失敗時には False を返します。
3ds Max 2015 では、最初の引数の署名が <control> から <maxObject> に変更されました。
<boolean>SaveClip <String>filename <time>StartTime <time>EndTime
最初の引数で指定されたファイル名にクリップを保存します。
2 および 3 番目の引数は、保存する時間範囲を指定します。
成功した場合は true を、失敗した場合は false を返します。
<node>LoadClip <String>filename <time>time <boolean>mirrordata
最初の引数で指定されたファイル名からクリップをロードします。
2 番目の引数は、クリップの開始時間を指定します。
3 番目のブール値の引数は、ロードされたデータをミラーリングするかどうかをコントロールします。
<boolean>SavePose <String>filename
最初の引数で指定されたファイル名にポーズを保存します。
<node>LoadPose <String>filename <time>time <boolean>mirrordata
最初の引数で指定されたファイル名からポーズをロードします。
2 番目の引数は、ポーズをロードする時間を指定します。
<void>CollapsePoseToCurLayer()
ポーズを現在のレイヤに集約します。
<void>CollapseTimeRangeToCurrLayer <time>StartTime <time>EndTime <time>Frequency
3 番目の引数をサンプリング レートとして使用して、1 および 2 番目の引数で指定された時間範囲を現在のレイヤに集約します。
<void>ResetTransforms()
コントローラの変換をリセットします。
公開元
ArbBone : Matrix3Controller
CATBoneData : FloatController
CATBoneSegTrans : Matrix3Controller
CATCollarBone : Matrix3Controller
CATDigitSegTrans : Matrix3Controller
CATFootTrans2 : Matrix3Controller
CATLimbData2 : FloatController
CATSpineData2 : FloatController
CATSpineTrans2 : Matrix3Controller
DigitData : FloatController
HubTrans : Matrix3Controller
IKTargTrans : Matrix3Controller
PalmTrans : Matrix3Controller
TailData2 : ReferenceTarget
TailTrans : Matrix3Controller
関連事項
