| チュートリアル > ビットマップ ペイント ツールの開発 - エアブラシとシェイプ |
このビットマップ ペイント ツール開発の手順では、ツールにエアブラシ オプションと、矩形および円形のブラシで描画するためのブラシ シェイプのオプションを追加します。
| 全体の流れ: |
| 既存のロールアウトにブラシ シェイプを定義するドロップダウン リスト、エアブラシを使用可能にするチェックボタン、およびエアブラシの吹き付け強度をコントロールするための編集ボックスを追加します。 |
| 既存のコードを拡張し、エアブラシ オプションについては点がランダムに描画されるようにします。 |
| drawStroke 関数を拡張し、[サイズ](Size)の半径の円を描画できるようにします。 |
--Code in italic has no changes since the previous version. macroScript MicroPaint category:"HowTo" ( global MicroPaint_CanvasRollout try(destroyDialog CanvasRollout)catch() local isDrawing = false local bitmapX = bitmapY = 512 local theCanvasBitmap = bitmap bitmapX bitmapY color:white rollout MicroPaint_CanvasRollout "MicroPaint" ( bitmap theCanvas pos:[0,0] width:bitmapX height:bitmapY bitmap:theCanvasBitmap colorpicker inkColor height:16 modal:false color:black across:4
新しいコントロールを全部、最下部の横一列に自動的に配置できるように、across: パラメータを 4 に増やします。
このチェックボタンのチェックマークが付けられると、エアブラシ機能が使えるようになります。
spinner BrushSize "Size" range:[1,50,10] type:#integer fieldwidth:40 listbox BrushShape items:#("Circle", "Box") width:90 pos:[bitmapx+5,0]このリストボックスでブラシのシェイプを選択します。このコードの後のバージョンでは、ツールをさらに追加します。
ブラシ シェイプのドロップダウン リストでの設定によって、ピクセルは円形の中だけで描画されるか、または以前と同じように描画されます。
1: ( if distance pos currentPos <= BrushSize.value/2 do setPixels theCanvasBitmap pos #(inkColor.color) )
円形のシェイプが選択された場合、描画する位置からブラシの中心までの距離と半径の値 (サイズを 2 で割った値) を比較します。距離が半径より短い場合にのみ、描画を行います。円形のブラシはこうして定義されます。
前の手順で従来使用されていた関数です。ドロップダウン リストで 2 - [ボックス](Box)が選択された場合に使用されます。
) ) fn drawStroke lastPos pos = ( currentPos = lastPos deltaX = pos.x - lastPos.x deltaY = pos.y - lastPos.y maxSteps = amax #(abs(deltaX),abs(deltaY)) deltaStepX = deltaX / maxSteps deltaStepY = deltaY / maxSteps for i = 0 to maxSteps do ( if airBrush.checked then (
エアブラシ オプションが選択されている場合、次のコードが実行されます。
一定の回数繰り返します。回数はブラシのサイズとエアブラシの[Speed]の値によって決まります。[Speed]の値が高いほど、ブラシのサンプル数は低くなります。
paintBrush (currentPos + (random [-BrushSize.value/2,-BrushSize.value/2] [BrushSize.value/2,BrushSize.value/2] ))
反復のたびに、ボックス ブラシの左下隅と右上隅の間に点をランダムに描画します。円形のブラシが選択されている場合、上述の paintBrush 関数の新しいコードにより、点の一部がフィルタリングされ、描画されません。
それ以外の場合は、以下の従来のブラシのコードが実行されます。
for b = -BrushSize.value/2 to BrushSize.value/2 do for c = -BrushSize.value/2 to BrushSize.value/2 do paintBrush (currentPos + [c,b]) currentPos += [deltaStepX, deltaStepY] ) theCanvas.bitmap = theCanvasBitmap ) on MicroPaint_CanvasRollout lbuttondown pos do ( lastPos = pos isDrawing = true drawAPoint lastPos pos ) on MicroPaint_CanvasRollout lbuttonup pos do isDrawing = false on MicroPaint_CanvasRollout mousemove pos do ( if isDrawing do drawAPoint lastPos pos lastPos = pos ) createDialog MicroPaint_CanvasRollout (bitmapX+100)(bitmapY+30)
カラーとブラシ サイズの新しいユーザ インタフェース コントロールが収まるように、ダイアログ ボックスの横のサイズを 100 ピクセル大きくします。
