チュートリアル - ビットマップ ペイント ツールの開発 - スムーズ ブラシ
このビットマップ ペイント ツール開発の手順では、ブラシにスムーズ フォールオフのオプションを追加します。
全体の流れ:
ブラシのリストボックスに新しい項目を追加します。
paintBrush 関数を拡張し、既存のカラーに基づいて新しいカラーと、ブラシの中心までのピクセルの距離に基づいてフォールオフを計算する case を追加します。
スクリプト:
macroScript MicroPaint category: "HowTo"
global MicroPaint_CanvasRollout
try (destroyDialog MicroPaint_CanvasRollout) catch()
local isDrawing = false
local bitmapX = bitmapY = 512
local theCanvasBitmap = bitmap bitmapX bitmapY color:white
local currentPos = lastPos = [0,0]
rollout MicroPaint_CanvasRollout "MicroPaint"
bitmap theCanvas pos:[0,0] width:bitmapX height:bitmapY bitmap:theCanvasBitmap
colorpicker inkColor height:16 modal:false color:black across:4
checkbutton airBrush "AirBrush"width:50
spinner AirBrushSpeed "Speed" range:[0.1,50,10] fieldwidth:30
spinner BrushSize "Size" range:[1,50,10] type:#integer fieldwidth:40
listbox BrushShape items:#("Circle","Box","Circle Smooth") pos:[bitmapX+5,0] width:90
fn paintBrush pos =
case BrushShape.selection of
1: (
if distance pos currentPos <= BrushSize.value/2 do
setPixels theCanvasBitmap pos #(inkColor.color)
2: setPixels theCanvasBitmap pos #(inkColor.color)
3: (
theFactor = (distance pos currentPos) / (BrushSize.value/2.0)
if theFactor <= 1.0 do
theFactor = sin ( 90.0 * theFactor)
thePixels = getPixels theCanvasBitmap pos 1
if thePixels[1] != undefined do
thePixels[1] = (thePixels[1] * theFactor) + (inkColor.color * (1.0 - theFactor))
setPixels theCanvasBitmap pos thePixels
)--end case 3
)--end case
)--end fn
fn drawStroke lastPos pos =
deltaX = pos.x - lastPos.x
deltaY = pos.y - lastPos.y
maxSteps = amax #(abs(deltaX),abs(deltaY))
deltaStepX = deltaX / maxSteps
deltaStepY = deltaY / maxSteps
for i = 0 to maxSteps do
if airBrush.checked then
for b = 1 to (BrushSize.value / AirBrushSpeed.value) do
paintBrush (currentPos + (random [-BrushSize.value/2,-BrushSize.value/2] [BrushSize.value/2,BrushSize.value/2] ))
else
for b = -BrushSize.value/2 to BrushSize.value/2 do
for c = -BrushSize.value/2 to BrushSize.value/2 do
paintBrush (currentPos + [c,b])
currentPos += [deltaStepX, deltaStepY]
theCanvas.bitmap = theCanvasBitmap
on MicroPaint_CanvasRollout lbuttondown pos do
lastPos = pos
isDrawing = true
on MicroPaint_CanvasRollout lbuttonup pos do isDrawing = false
on MicroPaint_CanvasRollout mousemove pos do
if isDrawing do drawStroke lastPos pos
lastPos = pos
createDialog MicroPaint_CanvasRollout (bitmapx+100) (bitmapy+30)
ステップごとの解説
--Code in italic has no changes since the previous version. macroScript MicroPaint category:"HowTo"
try(destroyDialog CanvasRollout)catch()
checkbutton airBrush "AirBrush" width:50
spinner AirBrushSpeed "Speed" range:[0.1,50,10] fieldwidth:40
listbox BrushShape items:#("Circle", "Box", "Circle Smooth") pos:[bitmapX+5,0] width:90
「ツールボックス」に[Circle Smooth]という新しいブラシを追加します。
fn paintBrush pos =
1: (
3: (
[Circle Smooth]ブラシが選択された場合、
theFactor =(distance pos currentPos)/ (BrushSize.value/2.0)
描画されるピクセルからブラシの中心までの距離を計算し、それをブラシの半径で割ります。
結果が 1.0 より小さい場合、そのピクセルは円の中にあることになります。
この場合、値に 90 をかけ、サイン関数を使用してきれいなフォールオフのカーブを計算します。この行をコメントアウトすると、サイン関数に基づいたフォールオフ カーブではなく線形のフォールオフ
カーブになることに注意してください。
次に、これから描画する位置から 1 ピクセル読み取ります。
配列に入っているピクセルが有効なカラーである場合、
距離の係数に基づいてバックグラウンドのカラーをブラシのカラーとブレンドします。係数が 0.5 であれば、2 つのカラーは 50% ずつの割合でブレンドされます。係数が
1 の場合 (円の端) はバックグラウンド カラーが 100% 使用され、インクは 0% になります。
最後に、カラーをビットマップに書き出します。
else
lastPos = pos
isDrawing = true
lastPos = pos
結果:
前のチュートリアル:
チュートリアル - ビットマップ ペイント ツールの開発 - エアブラシとシェイプ
次のチュートリアル:
チュートリアル - ビットマップ ペイント ツールの開発 - ロードと保存
