Adobe Acrobat ActiveX コントロール
"Adobe Acrobat Control for ActiveX" "PDF.PdfCtrl.5" "{CA8A9780-280D-11CF-A24D-444553540000}"
注:
ActiveX コントロールは、DotNet フレームワークとそのコントロールを考慮して、最新バージョンの Microsoft Windows オペレーティング システムで非推奨となりました。
MAXScript では引き続き ActiveX コントロールがサポートされますが、これらは MAXScript にアクセス可能なシステムにインストールおよび登録する必要があります。
ActiveX コントロールの代わりに、MAXScript では、3ds Max 9 以降において DotNet コントロールがサポートされます。
次の例は、PDF ActiveX コントロールがシステムに登録されている場合に有効です。
プロパティ
.src : string
ソース PDF ファイルを取得/設定します。
メソッド
.LoadFile fileName:string
新しい PDF ファイルをロードします。
.setShowToolbar On:Boolean
引数が false である場合、ツールバーは非表示になります。引数が true の場合は、ツールバーは表示されます。
.gotoFirstPage()
PDF ドキュメントの最初のページに移動します。
.gotoLastPage()
PDF ドキュメントの最後のページに移動します。
.gotoNextPage()
PDF ドキュメントの次のページに移動します。
.gotoPreviousPage()
PDF ドキュメントの前のページに移動します。
.setCurrentPage n:integer
PDF ドキュメントの現在のページを指定された整数引数のページに設定します。
.goForwardStack()
.goBackwardStack()
.setPageMode pageMode:string
ページ モードを指定された文字列引数に設定します。
.setLayoutMode layoutMode:string
レイアウト モードを指定された文字列引数に設定します。
.setNamedDest namedDest:string
指定された移動先を設定します。
.Print()
PDF ドキュメントを出力します。
.printWithDialog()
[印刷...](Print...)ダイアログ ボックスを開きます。
.setZoom percent:float
[ズーム](Zoom)を指定された浮動小数点値に設定します。
.setZoomScroll percent:float left:float top:float
[ズーム](Zoom)と[スクロール](Scroll)を指定された浮動小数点値に設定します。
.setViewview Mode:string
ビューを指定された表示モードに設定します。
.setViewScroll viewMode:string offset:float
ビューを指定された表示モードに設定し、オフセットを指定された浮動小数点値に設定します。
.setViewRect left:float top:float width:float height:float
ビューを左上隅、幅、および高さの値で定義された矩形領域に設定します。
.printPages from:integer to:integer
指定された範囲のページを印刷します。
.printPagesFit from:integer to:integer shrinkToFit:boolean
オプションで適合させて、指定された範囲のページを印刷します。
.printAll()
すべてのページを印刷します。
.printAllFit shrinkToFit:Boolean
すべてのページを印刷します。 引数が true に設定されている場合は、用紙に合わせてページを縮小します
.setShowScrollbars On:Boolean
スクロールバーの表示、非表示を切り替えます。
.AboutBox()
[バージョン情報](About)ボックスを開きます。(現在はまだ使用できません)。
イベント
このコントロールのイベントはありません。
関連事項
